Ztráta výkonu motoru s rozsvícením kontrolky elektr. motoru
jablecnak
Příspěvek od jablecnak »
Ahoj, mám problém Astra H 1,7cdti 74kW a občas se stává (příjde mi, že čím dál častěji a hlavně při jízdě do kopce), že auto ztrácí výkon, vůbec netáhne a na přístrojový desce se rozsvící kontrolka elektroniky motoru. Když kontrolka zhasne, tak výkon stoupne. Měl jsem auto na diagnostice v Opel servisu. Čistili mě EGR ventil, ale to moc nepomohlo, takže když jsem to tam vezl podruhý během měsíce, tak po diagnostice a kontrole elektriky a kabelů řekli, že by to mohl být znovu EGR ventil (že možná odešel) a nebo možná elektromagnetický ventil. Chtěl jsem poprosit, jestli neznáte někoho z Liberce a okolí, kdo je Opelu znalý a opravy tohoto typu dělá. Díky moc za tipy.
quicky
Re: Ztráta výkonu motoru s rozsvícením kontrolky elektr. mot
Příspěvek od quicky »
Ak nepomohlo cistenie a problem je s elektromagnetom tak si kup novy a je po probleme. Tam podla mna nie je moc co opravovat
michalcrash
Příspěvek od michalcrash »
V Liberci jsou Opelu znalí docela dost dobře v Auto Apko na Košický ulici Pod Shellkou u Babylonu... Mám s nima jen pozitivní zkušenosti...
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
denny
Příspěvek od denny »
EGR je zcela po smrti a čeká jen na pohřeb. ;)
jablecnak
Tak nakonec to byl elektromagnetický ventil-menic tlaku (turbodmychadlo). Cena asi 2tisíce oproti 6tisíc za originál.
jablecnak píše:Ahoj, mám problém Astra H 1,7cdti 74kW a občas se stává (příjde mi, že čím dál častěji a hlavně při jízdě do kopce), že auto ztrácí výkon, vůbec netáhne a na přístrojový desce se rozsvící kontrolka elektroniky motoru. Když kontrolka zhasne, tak výkon stoupne. Měl jsem auto na diagnostice v Opel servisu. Čistili mě EGR ventil, ale to moc nepomohlo, takže když jsem to tam vezl podruhý během měsíce, tak po diagnostice a kontrole elektriky a kabelů řekli, že by to mohl být znovu EGR ventil (že možná odešel) a nebo možná elektromagnetický ventil. Chtěl jsem poprosit, jestli neznáte někoho z Liberce a okolí, kdo je Opelu znalý a opravy tohoto typu dělá. Díky moc za tipy.
