číslo motoru
číslo motoru
ahoj. mohl by mi někdo napsat, kde se nachází číslo motoru na 1,7 CDTI? vím, že se neeviduje, ale zajímá mě to...
dík..
Opel Astra Caravan 2006, 1,7 CDTI, 74 kW
- Mike.S
Re: číslo motoru
jak to myslíš, že se neeviduje? máš ho ve velkém TP a navíc se kontroluje (mělo by) při STK
jestli chceš, pošli mi SZ VIN, podívám se Ti na něj
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Re: číslo motoru
nee....nemáš pravdu... číslo motoru mám jen v car passu, ale kde je fyzicky na motoru?
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 03 říj 2011, 19:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
Re: číslo motoru
Miku, ty máš v TP číslo motoru? Já jsem tam našel jen výrobce a typ.. Označení typu motoru a jeho výr. číslo by mělo být vyražené na bloku motoru. Přesněji na přírubě u převodovky..
Re: číslo motoru
má pravdu předsedo...
- Mike.S
Re: číslo motoru
uznávám, spletl jsem se
najdeš ho tam kde psal Pepino
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Re: číslo motoru
to je v pohodě.....
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 03 říj 2011, 19:16, celkem upraveno 1 x.
jendakadlis
Re: číslo motoru
Ahoj lidi. Tohle je jediné místo kde jsem něco málo našel. Dnes mě vyrazily z STK že mám prý nečitelný typ motoru na bloku a že si to mám nechat přerazit. Za prví nevím co s tím a za druhý nemůžu to číslo na bloku vůbec najít. Nevíte někdo podrobněji kde ho mám hledat.
Re: číslo motoru
A jaký máš typ motoru v TP?Každý motor to má jinde.jendakadlis píše:Ahoj lidi. Tohle je jediné místo kde jsem něco málo našel. Dnes mě vyrazily z STK že mám prý nečitelný typ motoru na bloku a že si to mám nechat přerazit. Za prví nevím co s tím a za druhý nemůžu to číslo na bloku vůbec najít. Nevíte někdo podrobněji kde ho mám hledat.
Re: číslo motoru
Zdravím. Mám otázku ohľadne kódu motora a jeho výkonu. Je možné, že motory s označením Z19DTH sa robili aj 88 kW verzie ? Ja to mám tak uvedené vo veľkom TP, aj v Car Pass-e. Na kód motora žiaľ nedovidím, resp. nie je k nemu prístup. Žeby to bola priškrtená 110 kW verzia ?
Astra H 1.9 CDTI 88 kW (Z19DTH)
