číslo motoru
ice1975
číslo motoru
Příspěvek od ice1975 »
ahoj. mohl by mi někdo napsat, kde se nachází číslo motoru na 1,7 CDTI? vím, že se neeviduje, ale zajímá mě to... 8-) dík..
Mike.S
Re: číslo motoru
Příspěvek od Mike.S »
jak to myslíš, že se neeviduje? máš ho ve velkém TP a navíc se kontroluje (mělo by) při STK :?: jestli chceš, pošli mi SZ VIN, podívám se Ti na něj ;)
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
ice1975
Re: číslo motoru
nee....nemáš pravdu... číslo motoru mám jen v car passu, ale kde je fyzicky na motoru?
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 03 říj 2011, 19:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
Re: číslo motoru
Příspěvek od Pepino_GH »
Miku, ty máš v TP číslo motoru? Já jsem tam našel jen výrobce a typ.. Označení typu motoru a jeho výr. číslo by mělo být vyražené na bloku motoru. Přesněji na přírubě u převodovky..
ice1975
Re: číslo motoru
má pravdu předsedo... 8-)
Mike.S
Re: číslo motoru
uznávám, spletl jsem se :oops: najdeš ho tam kde psal Pepino 8-)
Old cars:
Škoda 120L
Actual car:
ice1975
Re: číslo motoru
to je v pohodě..... ;) 8-)
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 03 říj 2011, 19:16, celkem upraveno 1 x.
jendakadlis
Re: číslo motoru
Příspěvek od jendakadlis »
Ahoj lidi. Tohle je jediné místo kde jsem něco málo našel. Dnes mě vyrazily z STK že mám prý nečitelný typ motoru na bloku a že si to mám nechat přerazit. Za prví nevím co s tím a za druhý nemůžu to číslo na bloku vůbec najít. Nevíte někdo podrobněji kde ho mám hledat.
denny
Re: číslo motoru
Příspěvek od denny »
jendakadlis píše:Ahoj lidi. Tohle je jediné místo kde jsem něco málo našel. Dnes mě vyrazily z STK že mám prý nečitelný typ motoru na bloku a že si to mám nechat přerazit. Za prví nevím co s tím a za druhý nemůžu to číslo na bloku vůbec najít. Nevíte někdo podrobněji kde ho mám hledat.
A jaký máš typ motoru v TP?Každý motor to má jinde.
Jozi
Re: číslo motoru
Příspěvek od Jozi »
Zdravím. Mám otázku ohľadne kódu motora a jeho výkonu. Je možné, že motory s označením Z19DTH sa robili aj 88 kW verzie ? Ja to mám tak uvedené vo veľkom TP, aj v Car Pass-e. Na kód motora žiaľ nedovidím, resp. nie je k nemu prístup. Žeby to bola priškrtená 110 kW verzia ?
Astra H 1.9 CDTI 88 kW (Z19DTH)
