Opel Astra h 2007 volnobeh
Gixxer
Příspěvek od Gixxer »
Zdravím mám dotaz také vaše Astra když například, kdyz dojizdite do křižovatky má Zvýšený volno běh na neutral při zahratem motoru na 950ot/min a při úplném zastavení se vám volnoběh sníží na 900ot/min? Nebo je něco špatně?
A ještě jeden dotaz někdy se mi stane že volnoběh na neutral o po zastavení se pohybuje okolo 950-1000 ot/min a v tu chvíli je aktuální spotřeba okolo 3 litrů na volnoběh. Po vypnutí a nastartování je vše zase v normě a motor na volnoběh točí 900ot/min a spotřeba je okolo 0,8 -0,9 l/h nevíte čím to může být způsobeno?
quicky
Re: Opel Astra h 2007 volnobeh
Příspěvek od quicky »
Gixxer píše:Zdravím mám dotaz také vaše Astra když například, kdyz dojizdite do křižovatky má Zvýšený volno běh na neutral při zahratem motoru na 950ot/min a při úplném zastavení se vám volnoběh sníží na 900ot/min? Nebo je něco špatně?
Asi by bolo namieste napisat o aky motor sa jedna. Ak mas diesel, tak spotreba okolo 3litrov pravdepodobne znamena, ze sa regeneruje DPF. Ak pri tom vypnes motor, tak si na najlepsej ceste to pokazit
Gixxer
quicky píše:
A ještě jeden dotaz někdy se mi stane že volnoběh na neutral o po zastavení se pohybuje okolo <a href="tel:950-1000">950-1000</a> ot/min a v tu chvíli je aktuální spotřeba okolo 3 litrů na volnoběh. Po vypnutí a nastartování je vše zase v normě a motor na volnoběh točí 900ot/min a spotřeba je okolo 0,8 -0,9 l/h nevíte čím to může být způsobeno?
quicky píše:
Omlouvám se jedná se o 1.9 cdti 74 kw
Můžete mi prosím více přiblížit regeneraci DPF co to znamená?
Komo
Příspěvek od Komo »
Spotreba na volnobeh je pri dojazde vacsia nakolko je v cinnosti napriklad posilnovac riadenia.
Ak mas na volnobehu vysoku spotrebu, vypaluje sa ti DPF - filter pevnych castic. Je tu o nom popisane vela, staci hladat.
Motor vtedy nevypinaj, prerusis cistenie a mozes si ho tymto stylom zabit.
Astra H, Z19DT
Gixxer
Komo píše:Spotreba na volnobeh je pri dojazde vacsia nakolko je v cinnosti napriklad posilnovac riadenia.
Aha děkuji k té regeneraci dochází ale poměrně často přibližně 2x do měsíce. Myslíte že by bylo na místě filtr pevných částic vyměnit? Nevíte Jaka tam je cena?
Komo
Příspěvek od Komo »
Regeneracia je normalny jav - je zavisly od stylu jazdy. na 1.9kach regeneracia zvycajne prebieha v rozmedzi 600-1000km.
Pokial funguje - t.j. ze regeneracia prebieha nieje dovod menit DPF filter.
Astra H, Z19DT
Gixxer
Komo píše:Regeneracia je normalny jav - je zavisly od stylu jazdy. na 1.9kach regeneracia zvycajne prebieha v rozmedzi 600-1000km.
Aha rozumím ještě že jsem se zeptal chtěl jsem s tím jet na diagnostiku a nevím kde všude. Auto jezdí z 90% po meste s řazením od 1900 ot/min - 2500 ot/min sem tam nad 3000 ot/min.
Jak dlouho taková regenerace probíhá?
Komo
Příspěvek od Komo »
10 - 15km resp. 15-20 minut
Astra H, Z19DT
quicky
Dlzka regeneracie zalezi aj od toho kolko je motor v zatahu, ked idem pod plynom (co je skoro vzdy :) ), tak mi to prebehne za par minut. Ak ide motor na volnobeh alebo dole kopcom, tak to dlha dlhsie.
Gixxer
Tak díky za Info měli jste pravdu byla to regenerace. Dnes se mi to stalo tak jsem to poradně protáhl a po pár minutách bylo po. A snížila se i průměrná spotřeba :-) díky
