Sviti kontrolka ABS a ESP
Canto159
Re: Sviti kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od Canto159 » 14 led 2015, 12:07
Podla popisu by si mal mat chybu C0040 alebo C0035 ale zozeň si radšej niekoho s op-comom... :/
milans
Příspěvek od milans » 14 led 2015, 21:45
Ak si z Brna, tak potom http://carteam.cz/
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 17 led 2015, 13:28
Za jak dlouho se ESP samo opraví? Čistil jsem klimatizaci bez zapnutého motoru jen na baterii. Že ji pak dobiju. Poklesem napětí se rozsvítilo ESP. Baterku jsem dobil.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 17 led 2015, 13:39
skús ako som písal dostať auto troška do šmyku alebo zahrabať na mieste :) malo by sa to resetovať
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 17 led 2015, 13:44
Díky zkusím zítra. Kdyžtak to vymaže RomanK techem. Stejně se musím objednat na výměnu brzdovky.
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 18 led 2015, 11:23
Přes noc dobito a kontrolka se po startu už nerozsvítila.
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 19 led 2015, 16:24
Nazdárek, takže dnes ujeto 200km a kontrolky ABS a ESP se už nerozsvítily. Ale: jedu na tempomat asi tak kilo km/h, najedntou auto cukne a tempomat se vypne, za chvíli ručička rychloměru zakmitala přesně jako u Lukeho. Zastavil vypnul motor, po startu ručička vyletěla a zase spadla, tak mě asi teda čeká výměna levého náboje. Divné je, že se nerozsvítila kontrolka abs... Je možné, že v levém náboji je tedy vše? Čidlo rychlosti + čidlo abs? Má to tedy nějakou souvislost s rozsvěcením kontrolek abs a esp??
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 19 led 2015, 16:47
Esp využíva čidlo abs, to znamená že to čidlo meria aj rýchlosť kolesa a v prípade šmyku vypočíta ktoré kolesi má viac a ktoré menej pribrzdiť... Áno je možné že kvôli náboju ti blbne všetko
Kamarát si objednaval z ebay u naboj za 75eur aj s poštovným, znacka pax fahrzeutechnik tvrdili mu ze je to nemecká kvalita :) som zvedavý pretože také náboje idu okolo 120 eur
Luke
Příspěvek od Luke » 19 led 2015, 17:02
Dnes jsem s tím byl u RomanaK v servise a jsem objednaný na čtvrtek :roll:
Také čidlo ABS na levém kole.. Zatím jen doufám, že to bude spíše nějaký špatný kábel než ložisko :roll:
Na to létání ukazatele rychlosti mi bylo doporučeno dobít baterku... už jen sehnat nabíječku na autobaterie :?:
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 19 led 2015, 17:35
Možno ťa nepoteším, ale kábel od ložiska sa meniť nedá :( ak bude iba poškodený tak to bude musieť pocínovať, ak nie tak výmena. :? Držím palce aby to bola tá lacnejšia varianta ako bola u mňa :) (cínovanie)
