Sviti kontrolka ABS a ESP
2 dny po sobe se mi stalo ze kdyz jsem zabrzdil na namrzle silnici tak se mi rozsvitily kontrolky ABS i ESP, sice to auto v nicem neomezi vse funguje ale nemam rad kdyz mi tam sviti neco co nema :) Po vypnuti motoru a naslednem nastartovani uz nic nesviti, vlastne se mi to stalo vcera cestou do prace pak cely den nic a dnes po ujeti 60km nic az cestou domu odpoledne mi to zase bliklo a uz nezhaslo dokud jsem motor nevypl, vycetl bych si chybu ale jak uz jsem psal v jinem tematu asi neco delam blbe :(
Re: Sviti kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od swabel »
Vcera sa to stalo aj mne, chyby som vymazal s OPCOMom a uz je to OK. Neviem, aka mohla byt pricina. Zasvietli mi to ako vianocny stromcek :D chvilu po tom, co som nastartoval a zabrzdil na snehu nasledne do smyku...
Příspěvek od Pepino_GH »
ESP se mi občas rozsvítí také, po znovu nastartování zmizí... Následné diagnostiky nikdy nic neukázaly. Podle manuálu k autu je ESP "samoopravitelné", pouze když svítí stále, je třeba vyhledat servis...
str. 213 manuálu...
To vám svieti? Mne ESP občas bliká ale to je normálne tak to má byť.
Manuál str. 212 - 213
pokud bliká je vše OK,pracuje
pokud svítí - viz výše...
pmo
Příspěvek od pmo »
a kontrolka ABS vám při funkci ABS (jako při zablokování kol) svítí? nebo ne? Při funkci ESP se mně kontrolka ESP rozvítí a jakmile je vše ok tak zase zhasne? Při funkci ABS mně žádná kontrolka zásah ABS neindikuje.
Manuál strana 229
pokud svítí kontrolka ABS, indikuje to nefunkční ABS, je možná další jízda, jen prostě nefunguje ABS. Pokud po opětovném startu nezhasne, je nutná návštěva servisu.
Při prudkém brždění se ABS projevuje jen jako by ťukáním pedálu, kontrolka nesvítí.
Z vlastní zkušenosti s ABS v Géčku radím diagnostiku a hledat, může být špatný kontakt, kabel, náboj kola a nebo řídící jednotka. Začíná se nejjednodušším..
K ESP - pokud je ESP aktivováno, kontrolka nesvítí, ale bliká...
martas
Příspěvek od martas »
No, mě se to stalo minulý rok v zimě, že se mi rozsvítila kontrolka ABS a ESP, v oplu mi řekli, že je špatný snímač ABS-(okruh) na pp kole a teď se podržte, musí se vyměnit celý naboj kola, protože snímač je na pevno v náboji kola, cena origo v oplu 13000 kč :shock: naštěstí jsem ho sehnal od SKF za 5000 kč a v oplu jsem jej nechal jen vyměnit, takže celkem ani s prací diagnostikou atd mě to stálo nějakých 7000 kč
Příspěvek od Oton »
Me treba svitilo ABS ,kdyz jsme menily ty brzdovy kotoce aji s nabojem .A prave v tom naboji byl spatne nasazeny jakejsi krouzek.ale to se asi za beznyho provozu stat nemuze,ze by se uvolnil. :twisted:
jj,měl jsem podobný problém vloni na Géčku, nakonec to byl kabel od snímače na kole k podběhu, od té doby maká jak má...
Pokud to bude Miloši svítit, jasná práce pro kluky s diagnostikou... :|
