Sviti kontrolka ABS a ESP
falconik
Re: Sviti kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od falconik »
Tak a je vymeneno a po problemu. Chyba ABS+ESP, spatny signal z praveho cidla senzoru otacek kola a po chvilce i IDS+, kontakty ocisteny promazany a po ujeti par km a otoceni volantu nebo projeti nejake vetsi duzny opet barevna hudba ABS+ESP+IDS. Proste jsem to risknul a vymenil kabelovy svazek v podbehu, levnejsi nez naboj kola :mrgreen: a HURAAAA vse maka jak ma 8-) 8-) 8-) ty kabely na oplikach nejak casto zlobi, zadni dvere atd....holt se setri kde se nema setrit.
Gogi1991
Příspěvek od Gogi1991 »
Kamarádi pomoc dnes šlápnu ABS reagovalo ale stabilizace si řekla on to zvládne, ale blikala podruhem vetším šlápnuti zůstala svítit ESP a ABS ale pedál pulsoval jak vyvolám tu závadu abych se nějak odrazil odedna začal sníh a je to nepříjemné díky
Nebo někdo okolí Brna s op com ??
Astra H Caravan Z 19 DTH 150Kobil 320 Nm Cosmo, ESP, Check-control
ČERNEJ PANTER
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Nejvýhodnější bude toto. :)
http://carteam.cz/
Gogi1991
diky za radu
ČERNEJ PANTER
Canto159
Příspěvek od Canto159 »
Caute mám otázku to čidlo na náboji je iba pre ABS alebo to je spolu ABS+ESP ? DIagnostika mi vypísala 0040 čo je chyba snímača rýchlosti pravého predného kolesa, zhodil som koleso a mal som zlomený káblik... Takže ABS a ESP kontrolky mi svietia kvôli tomu káblu alebo je tak ešte jeden vadný ? Díky za odpovede :)
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Přesně tak, ABS i ESP využivají informací otáček kol právě z tohoto čidla. Jak ti nejde čidlo, nepůjde ti ani jedno.
Luke
Příspěvek od Luke »
Zdravím pánové (a dámy), včera se mi poprvé taky objevila kontrolka ABS :roll:
Nemáte někdo fotku či fotonávod, kde mám hledat ony čidla na kolech, které bych mohl zkontrolovat? :?:
Canto159
Musíš dať dole koleso, a z náboja vedie káblik to je na ABS,ESP pozri sa či nieje niekde pretrhnutý, alebo nalomený .... inak ak sa ti objaví chyba 0040 to je pravé predné koleso a 0035 máš ľavé predné koleso ;)
v červenom krúžku je ten káblik pretrhnutý
Luke
Příspěvek od Luke »
Díky díky 8-)
Podívám se na to, jak bude chvíle 8-)
Canto159
nemáš zač :) ja som ušetril dosť eur kvôli tomu ;)
