svietenie stropoveho svetla
Re: svietenie stropoveho svetla
Mne vtedy nic nesvieti musim zavret a otvorit dvere .
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Neviem co to ma znamenat. Tak v predu na stropnom vsetky LEDky idu aj v priehradke. Ale ked dam LEDky do stropneho vzadu nesvieti nic ani v predu ani v priehradke.
Ked dam dozadu do stropneho obycajne W5W ziarovky co tam boli tak tie svietia a aj v predu na stropnom vsetky LEDky svietia. Pritom tie LEDky su dobre. Skusal som ich aj otocit kvoli polarite a nic. Ked to v zadu svietilo so ziarovkami tak som odpojil celu stropnu lampu dal som do nej LEDky a nic ako keby nieco trosku zaiskrilo ci zabzucalo a prestane svietit predne stropne.
Tak to vidim, ze v zadu budem musiet asi fakt nechat obycajne ziarovky co nevypada pekne
Vedel by mi este niekto poradit kde by mohla byt chyba teda v com?
ja teda zadni stropni nemam, vpredu mam ledku a ta sviti jak ma, bila nebo modra (9 nebo 12led) kterou mam, obe sviti, v kastliku osvetleni nemam,... jakmile dam ledku do kufru, bud sufitku s 3mi led nebo placku s 9led (12led) tak ta jen problikne, 3x zablika a zhasne, obyc sufitka jede funguje jak ma..
Zkuste si sehnat LEDky s označením "CANBUS", "Error free" a podobně. Problém může být v tom, že obyčejné LEDky mají jiný odpor než žárovky, řídící jednotka to vyhodnotí jako prasklou žárovku a celou větev odstaví od napájení. Asi taky záleží na generaci řídících jednotek, mně například svítí bez problémů i obyčejná LEDka vzadu v kufru kde jiní potřebují CANBUS verzi.
Petrusek pouze dotaz, nemáš vzadu pouze pojistkový panel místo REC? Potom to bude logické, jelikož tam nejde napětí na vnitřní osvětlení přes žádnou řídící jednotku (REC), pouze UEC ovládá cívku relé přetížení K18 přes které je napájeno vnitřní osvětlení. Pojistkové panely se místo REC dodávaly do některých aut od MR 2007.petrusek píše:Asi taky záleží na generaci řídících jednotek, mně například svítí bez problémů i obyčejná LEDka vzadu v kufru kde jiní potřebují CANBUS verzi.
Ahoj všem, poraďte mi prosím, z ničeho nic při otevření dveří se mi rozsvítilo prostřední osvětlení vepředu a pořád svítí ať jsou dveře otevřené, nebo zavřené. Auto na dveře ale reaguje správně, na palubce svítí a zhasíná kontrolka podle dveří.
OPEL ASTRA H - 1.7 CDTI - 74 kW - 2006 - CD30 MP3 - OP-COM
Nedal si tam LEDku?
mafian
zlomeny kabelovy svazek zadnich dveri....nemoc opliku
