svietenie stropoveho svetla
BRANIK12341
Příspěvek od BRANIK12341 » 26 bře 2010, 09:30
zdravim vas
mam ASTRA H 1.9 CDTI CARAVAN,DTH motor a mam problem...
dnes idem do prace,nahodil rodinu do auta a svetlo stropne mi ostalo stale svietit...aj nadomnou aj nad zadnymi sedadlami...hovorim si pohoda,to bude nejaky spinac na niektorych dverach... ved aj sam vymenim,opravim......noo,problem je v tom,ze ziadny spinac na dverach som nenasiel...
ako to funguje,popripade poradte ako to vyriesim...okrem vytiahnutia ziarovky :)...to viem aj ja
dik
ASTRA H Z19DTH - moja laska
janda82
Re: svietenie stropoveho svetla
Příspěvek od janda82 » 26 bře 2010, 09:54
BRANIK12341 píše:zdravim vas
dik
Spinac je mxslim priamo v zamku, mne zas nereaguje osvetlenie na zadne lave dvere.
Alebo sa mylim a ten spinac sa da z toho zamku demontovat a vymenit samostatne?
David B.
Příspěvek od David B. » 26 bře 2010, 21:05
Pokud by to byl vadný spínač v některých dveřích, tak by ti taky zůstala svítit kontrolka na palubních přístrojích. Svítí?
http://www.veramon.czweb.org
janda82
Příspěvek od janda82 » 26 bře 2010, 21:34
David B. píše:Pokud by to byl vadný spínač v některých dveřích, tak by ti taky zůstala svítit kontrolka na palubních přístrojích. Svítí?
Nie vobec nereaguje na otvorenie dveri. Nerozsvieti sa kontrolka ani svetlo, ako keby boli dvere stale zatrovene sa to tvari, tak ma najskor napada spinac, pripadne kable. Central dvere zamyka.
tafi02
Příspěvek od tafi02 » 08 kvě 2010, 15:50
Mozes napisat, v com bol problem a ako bol odstraneny? Ja mam podobnu zavadu - niekedy, hlavne po dazdi alebo umyvarke zostane svietit kontrlka dveri a svetlo. Prve cca 3 min po rozjazde to v aute hlasi aj ta zvukova signalizacia. Niekedy sa prerusovane ten spinac zapina a vypina pocas jazdy, vtedy sa ale ten zvukovy alarm stale opakovane aktivuje a drnci mi to cely cas, co je dost neprijemne. Kym sa dostanem do servisu asi to budem riesit vybratim poistky (ak je nejaka na signalizaciu otvorenych dveri)
Opel Astra 1.6 85 kW
Chcel by som zomriet kludne v spanku ako moj stryko. Nie v hroze, ako tych 40 uvrieskanych ludi, ktorych viezol za sebou v autobuse.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 15:59
caute,prosim vas kde najdem poistku na osvetlenie interieru?Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od Stan. » 17 úno 2014, 16:21
Bracho90 píše:caute,prosim vas kde najdem poistku na osvetlenie interieru?Dakujem
Původně to byla pojistka č.37 5A v REC (zadní elektronické centrum)ale přibližně od roku 2006 se přestala tato pojistka dosazovat.
U auta bez zadního REC (zadní elektronické centrum) je to pojistka č.13 5A v UEC (přední elektronické centrum v motor. prostoru).
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 16:29
Dakujem lebo daval som do stropneho svetla ledkove ziarovky a prestalo to svietit po chvilke zas zacalo nvm co s tym je :(
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 16:53
A je tam iba 6v
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 17 úno 2014, 17:02
Moze byt ze vzadu mam poistku na osvetlenie 25a?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
