Vymena manzety radici paky
Re: Vymena manzety radici paky
Na vymenu sa chystam aj ja, riadacej paky aj rucnej brzdy.
Nasiel som video navod mozno pomoze
demontaz
http://www.youtube.com/watch?v=JIQzj0mF ... kA&index=4
montaz
http://www.youtube.com/watch?v=D9qvYZTt ... kA&index=3
demontaz
montaz
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
jo ten navod je super dik za odkazy jeste bych potreboval zjistit jak vyndat celou tu tyc co drzi hlavici nebo proste jak odmontovat tu hlavici tak nak sem doufal ze pod tim krouzkem jak jsou cisla kvaltu najdu nakej velkej sroub nebo matku ale nic
uplne dole jak konci ta tyc je takova velika matka tu bych rekl ze budu muset sundat ale nerad bych neco po**al tak se radsi zeptam tady
diky za reakce
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
takže výměna jenom koženky není až takovej problémsss5xxx píše:Na vymenu sa chystam aj ja, riadacej paky aj rucnej brzdy.
demontaz
montaz
kolik stojí originál, případně za kolik se dá sehnat neorigo
Kupoval jsem ji spolu s kuzi na operku ruky aby to bylo stejne a manzeta na radicku mam dojem 250,- + posta je to prava kuze silna jako prase vubec se to neda srovnavat stim co tam je ted Jinak kupoval sem ji na astra G foru delaji tam i barvu niti jakou si reknes barvy kuze atp... ale neresi to muj problem jak vyndat tu tyc co drzi hlavici
abych ji mohl vymenit
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 4&start=10Lukyn píše:.. ale neresi to muj problem jak vyndat tu tyc co drzi hlaviciabych ji mohl vymenit
Pani SK , pozna niekto tuto stranku?
http://www.automanzety.sk/produkty/opel ... -r-v-05-10
ked si to objednam , predpokladam ze je uplne jedno ze to je pisane na GTC, bude to do kazdej karoserie rovnake nie? Nobjednaval si niekto?
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Ja predvčerom
A vsetko v poriadku? ci este ti to neprislo?
V piatok to posielali, dám vedieť
Včera dorazilo, dnes vyzdvihnuté na pošte a inštalované. Z hlavicou bol trocha boj ale na druhý raz, pri zapojení nôh, sa to podarilo:
