Vymena manzety radici paky
Lukyn
Příspěvek od Lukyn »
Ahoj koupil jsem si novou Manzetu z prave kuze ta kozenka co je tam origo uz se zacina loupat/praskat no nastal problem nevim jak ji vymenit uz to nekdo z vas delal ? diky za rady
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
ladik99
Re: Vymena manzety radici paky
Příspěvek od ladik99 »
Tak tohle mě teď taky trápí.Mám doma manžetu na řadičku a nemám odvahu to vyměnit.
Popisoval mi to RomanK a je to teda docela porod.Už si to přesně nepamatuji,ale jestli se nepletu,tak nejlepší je vyndat hlavici i s tyčkou a manžetou.Pak se musí sundat hlavice řadící páky,několika ranami a nebo jednou velkou :) .Hlavně se s tím nesmí kroutit,protože je tam mechanismus pro řazení zpátečky a ten by se mnohl kroucením poškodit.Pak je tam plastový držák,v kterém je uchycena manžeta a nasledně dotlačena na hlavici.
Už si přesně nepamatuji jak se dostane ven celá tyčka,ale myslím že se tam někde musí povolit šroubky a vytáhnout nahoru.
Možná s tím má někdo zkušenosti a přidá nějakou radu,docela by se hodila ;) .
Ješte mi RomanK říkal,že když mění hlavici,tak to mění i s tou tyčkou a manžetou.
Astra H Z16XEP
Neco,ale fakt malo je v knize "Jak na to" str.221.
ladik99
To jsem četl,ale jak říkáš,je to opravdu málo.
Astra H Z16XEP
jestli si dobře pamatuji tak je ta manžeta jenom srolovaná v tom chrom kroužku pod hlavicí, takže šroubováčkem ten kroužek sundat a manžeta je volná ;) samo, že demontovat celou tyč aby jsi ji mohl vyvlíknout a nasadit novou :)
ladik99
Zdarec,ty jsi už měnil? Teď možná budu kecat,tak mě kdyžtak oprav.Měl jsem za to,že manžeta je k tomu chromovému kroužku
přitlačena ještě nějakým plastovým držákem.Aspoň to tak na první pohled vypadá.Nikdy jsem to neměl rozdělané,takže jenom hádám.
Nevíš náhodou co přesně musím povolit,abych tu tyčku sundal?
Astra H Z16XEP
Napis clenovi denny.Urcite Ti poradi.
ladik99
Ok zkusím to,díky.
Astra H Z16XEP
Lukyn
A pak to prosim hod sem :D no to bude porod :D doufal sem ze bude na hlavici nakej sroubecek kterym se sunda :D ja si potah nove operku a naivne si myslel ze to je ta horsi cast s vymenou kuze :D
ladik99
Ruční řadicí páku vyměnit (F13/F13+/F17+)
K104100
Vymontovat, odmontovat
1. Středovou konzolu vymontovat
2. Akumulátor vymontovat
3. Řadicí tyč hřídel uvolnit
• Šroub (1) upevňovací objímky kloubu řazení uvolnit
Upozornění: Šroub nevyšroubovat.
4. Vymontovat montážní celek řadicí páky (1)
• 4x šroub (2...4) vyšroubovat
• Vytáhnout montážní celek řadicí páky s řadicím ústrojím z čelní stěny
Zamontovat, namontovat
5. Namontovat montážní celek řadicí páky (1)
Důležité: Pozor na manžetu řadicího ústrojí v čelní stěně.
• Zavést montážní celek řadicí páky s řadicím ústrojím skrze čelní stěnu
• 4x šroub (2...4) utáhnout 10 Nm
6. Ruční řadicí páku zaaretovat v seřizovací poloze
• Ruční řadicí páku zatlačit doleva
• Ruční řadicí páku a těleso řadicí páky (šipky) zaaretovat pomocí KM-527-A (1)
7. Hřídel řazení s víkem řazení zaaretovat
• Řadicí tyč otočit doleva
– Směr 3. převodový stupeň
• Aretační kolík (1) zaklesnout do seřizovacího otvoru ve víku řazení (šipka)
8. Řadicí tyč upevnit
Upozornění: Neměnit polohu řadicí tyče.
• Šroub (1) utáhnout 12 Nm + (180...225)°
9. Aretaci ruční řadicí páky uvolnit
• KM-527-A (1) odmontovat
10. Aretační kolík ve víku řazení uvolnit
Upozornění: Aretační kolík v seřizovacím otvoru se samočinně uvolní při prvním zařazení do polohy "R" – když zapotřebí aretační kolík ručně odjistit.
11. Přezkoušet lehkost řazení převodových stupňů
• na místě
• při motoru v chodu
• při vypnutí spojky
12. Akumulátor namontovat
13. Programovat energeticky závislé paměti
14. Středovou konzolu namontovat
Bohužel žádné obrázky z TISu nevydoluju.
Jen tento popis.
http://www.ase-dedic.com Zde vám váš vůz opravíme.OPEL origo díly 10% sleva,aftermarketové díly 15% sleva pro členy tohoto fóra.
Diagnostiku máme téměř na jakýkoli vůz.Tech 1,Tech 2,Supervag,BMW GT1,Bosch KTS,Sykes Pickavant,Hermann.
Bohužel bez obrázků,ale i tak díky 8-) .
Astra H Z16XEP
