chyba 050074
Re: chyba 050074
1 rok má batéria aj som ju skúšal nabiť problém je stále
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
Re: chyba 050074
No auto som odovzdal špecialistom na turba.
Uvidíme či tá chyba je v tom.
Re: chyba 050074
KFL píše:Toto je spravna otazka. Mne sa po vymene baterie (https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 397#p87397, https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 416#p87416) prestala zobrazovat chyba. Predpokladam, ze ABS jednotka je citliva na pokles napatia a preto vyhadzuje tieto "akoze" chyby. Ked som ju nedavno docista vymlatil, tak vtedy tu chybu hadzalo pri kazdom pokuse o nastartovanie, ABS jednotka sa uplne z poklesu napatia zblaznila. Este dodam, ze mi vsetky kontrolky svietili normalne. Pri kontrole opcomom ukazovalo tieto chyby ako Passed, teda ze boli aktivne, ale uz nie su.RomanK píše:V jakém stavu je baterie a na kolik dobjí alternátor?
Takze ECN 050074 riesenie
1. slaba bateria/dobijanie = falosna chyba z ABS jednotky (citlivost na pokles napajacieho napatia)
2. problem v kabelazi (kontakty/kable) = skontrolovat, pomozu aj livedata z opcomu
Ak ma bateria 5rokov, treba zacat seriozne rozmyslat o vymene. Uz som sa poucil. (zaujimave rozuzlenie, nie?)
K.
Pred zimou som vymenil origo baterku 5,5roka cca za baterku Bosh Silver S5 74Ah 750A, chyba po vymazani zmizla a uz sa viacej neobjavila takze som zatial spokojny
Re: chyba 050074
No takže bolo niečo s turbom nejaká drobnosť. Cena opravy 60e.
Re: chyba 050074
Zdravim , vyskocil mi podobny problem - 038008...
Citam teda ze je problem s zhavenim? Chyba mi vyskoci po nastartovani a asi po 30 sekundach zmizne....potom sa uz neobjavuje.
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
- swabel
Re: chyba 050074
Niekedy stačí vymeniť žhaviče a je po probléme
P0380 - Glow Device General Error je dosť častá chyba....
Mne osobne to pomohlo už 2x pri 1,9 CDTi motoroch na astre, aj vectre.
Re: chyba 050074
No tak komplet repas turba, vyčisten EGR , vymenené snímač kľukoveho hriadela či čo to bolo , baterka nová a stále mám chybu 050074 čo mám robiť ???? na diagnostike mu stale ukazuje že to je snímač rychlosti ..... vypadá to tak že je čas predať astričku
Re: chyba 050074
Potýkám se stejným problémem jako ty nsRED. Navíc se mi často během jízdy rozsvěcuje klíček a auto padá do nouzáku. Minulý týden sem dojel na chatu a koukám na cestě za mnou černá stopa. Zjistil sem že mi teče olej z vany, docela dost asi tekl. Nevim kolik ho tam zbylo tak teď auto stojí a pravděpodobně půjde v pondělí do servisu. Stalo se mi to na chatě v jižních čechách, takže auto půjde do budějic k autoservice24.cz, tak jsem na ně zvědav. Dám jim za úkol ať sem mi podívaj i na tu věčnou chybu 50074 a na chybu 2345A což by měla být kladná odchylka plnícího tlaku..
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi Z17DTH 74 kW, r.v. 2005.
Re: chyba 050074
Ahoj, tak jsem tady dnes pročítala Vaše staré příspěvky o strátě výkonu na dálnici.
Ale mám pocit , že jsem se nic nedozvěděla. Mě taky nastal tento problém, rosvítí se mi na palubovce autíčko, poklesne výkon a za chvíli opět v poho.
Přišel na ten problém někdo?
Věřím, že ano a děkuji za jakoukoli radu. Kamča
Re: chyba 050074
Takže mám zprávy. K chybě 50074, nemám řešit a teď ta 2345A. V Budějcích si 2345A nedokázali poradit, bylo by to u nich na dýl. Auto sem dal do Autovars v Holešovicích a tam zjistili, že je to ventil který reguluje množství vzduchu na turbo. Měl zanešené sítko a byl zacpaný. Ještě sem nebyl auto pořádně projet, ale už se těším na jízdy bez padání do nouzáku
