chyba 050074
nsRED
Re: chyba 050074
Příspěvek od nsRED »
1 rok má batéria aj som ju skúšal nabiť problém je stále :(
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
nsRED
Re: chyba 050074
No auto som odovzdal špecialistom na turba.
Uvidíme či tá chyba je v tom.
Q-čko
Re: chyba 050074
Příspěvek od Q-čko »
KFL píše:
RomanK píše:V jakém stavu je baterie a na kolik dobjí alternátor?
Toto je spravna otazka. Mne sa po vymene baterie (https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 397#p87397, https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 416#p87416) prestala zobrazovat chyba. Predpokladam, ze ABS jednotka je citliva na pokles napatia a preto vyhadzuje tieto "akoze" chyby. Ked som ju nedavno docista vymlatil, tak vtedy tu chybu hadzalo pri kazdom pokuse o nastartovanie, ABS jednotka sa uplne z poklesu napatia zblaznila. Este dodam, ze mi vsetky kontrolky svietili normalne. Pri kontrole opcomom ukazovalo tieto chyby ako Passed, teda ze boli aktivne, ale uz nie su.
Takze ECN 050074 riesenie
1. slaba bateria/dobijanie = falosna chyba z ABS jednotky (citlivost na pokles napajacieho napatia)
2. problem v kabelazi (kontakty/kable) = skontrolovat, pomozu aj livedata z opcomu
Ak ma bateria 5rokov, treba zacat seriozne rozmyslat o vymene. Uz som sa poucil. (zaujimave rozuzlenie, nie?)
K.
Pred zimou som vymenil origo baterku 5,5roka cca za baterku Bosh Silver S5 74Ah 750A, chyba po vymazani zmizla a uz sa viacej neobjavila takze som zatial spokojny 8-)
nsRED
Re: chyba 050074
No takže bolo niečo s turbom nejaká drobnosť. Cena opravy 60e.
Adriano2
Re: chyba 050074
Příspěvek od Adriano2 »
Zdravim , vyskocil mi podobny problem - 038008...
Citam teda ze je problem s zhavenim? Chyba mi vyskoci po nastartovani a asi po 30 sekundach zmizne....potom sa uz neobjavuje.
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Re: chyba 050074
Příspěvek od swabel »
Niekedy stačí vymeniť žhaviče a je po probléme :) P0380 - Glow Device General Error je dosť častá chyba....
Mne osobne to pomohlo už 2x pri 1,9 CDTi motoroch na astre, aj vectre.
nsRED
Re: chyba 050074
No tak komplet repas turba, vyčisten EGR , vymenené snímač kľukoveho hriadela či čo to bolo , baterka nová a stále mám chybu 050074 čo mám robiť ???? na diagnostike mu stale ukazuje že to je snímač rychlosti ..... vypadá to tak že je čas predať astričku
Vojta.J
Re: chyba 050074
Příspěvek od Vojta.J »
Potýkám se stejným problémem jako ty nsRED. Navíc se mi často během jízdy rozsvěcuje klíček a auto padá do nouzáku. Minulý týden sem dojel na chatu a koukám na cestě za mnou černá stopa. Zjistil sem že mi teče olej z vany, docela dost asi tekl. Nevim kolik ho tam zbylo tak teď auto stojí a pravděpodobně půjde v pondělí do servisu. Stalo se mi to na chatě v jižních čechách, takže auto půjde do budějic k autoservice24.cz, tak jsem na ně zvědav. Dám jim za úkol ať sem mi podívaj i na tu věčnou chybu 50074 a na chybu 2345A což by měla být kladná odchylka plnícího tlaku.. :(
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi Z17DTH 74 kW, r.v. 2005.
Kamila74
Re: chyba 050074
Příspěvek od Kamila74 »
Ahoj, tak jsem tady dnes pročítala Vaše staré příspěvky o strátě výkonu na dálnici.
Ale mám pocit , že jsem se nic nedozvěděla. Mě taky nastal tento problém, rosvítí se mi na palubovce autíčko, poklesne výkon a za chvíli opět v poho.
Přišel na ten problém někdo?
Věřím, že ano a děkuji za jakoukoli radu. Kamča
Vojta.J
Re: chyba 050074
Takže mám zprávy. K chybě 50074, nemám řešit a teď ta 2345A. V Budějcích si 2345A nedokázali poradit, bylo by to u nich na dýl. Auto sem dal do Autovars v Holešovicích a tam zjistili, že je to ventil který reguluje množství vzduchu na turbo. Měl zanešené sítko a byl zacpaný. Ještě sem nebyl auto pořádně projet, ale už se těším na jízdy bez padání do nouzáku :mrgreen:
