nereaguje plyn
nereaguje plyn
Pred tyždnom som mal som auto v servise menili mi tesnenie pod hlavu dávali aj nove kružky všetko bolo v poriadku až dnes ked som ho naštartoval a vychadzal s garaže tak auto nereagovalo na plyn a rosvietila sa mi kontrolka diagnostiky na opcom mi ukazalo tuto chybu:P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio chcem sa opytať či to može mať nejaku suvis s tou opravov lebo zajtra chcem isť do servisu na reklamaciu
Re: nereaguje plyn
Zkus zkontrolovat upevnění konektorů v UEC. Když klukům zlobily plynový pedály, většinou byla chyba tam, pedál samotnej byl OK.
Re: nereaguje plyn
ok dakujem, chybu som vymazal zatial je to ok ale mam obavy či sa mi to ešte nestane ,prosim kde sa nachadza ten konektor UEC v ktorej časti motora
Re: nereaguje plyn
Zabudol som uviesť že je to opel astra 1,7 74KWmodel H
Re: nereaguje plyn
UEC je pojistková skříňka v motoru. Z pohledu od předku je vpravo nahoře. Problém bývá v tom, že celé UEC je deska a zespodu k ní jsou 3 velké konektory, které jsou zatěsněné gumovým těsnění. Když se tam dostane voda nebo nějaká nečistota, můžou kontakty zlobit, což se u několika kluků projevilo právě výpadky plynovýho pedálu. Většinou stačilo rozebrat, vyčistit, ošetřit a je klid.
Pročti si ještě tohle: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... ynov%C3%BD
nebo https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... ynov%C3%BD
Re: nereaguje plyn
na rozdělání UEC, aby jsi se dostal ke konektorům odšroubuj 3 větší "stříbrné" šroubky, odšroubuješ matici uzemnění vedle krabice u 80A pojistek a trochu pomůžeš šroubovákem na 4 místech cca 5 cm pod vnějším okrajem - vytahuje se to celé jako blok pojistek a řídící jednotky. Je to jednoduchý, ale prvně jsem na to taky nemohl přijít.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Re: nereaguje plyn
ok dakujem dnes sa na to pozriem a dam vedieť
