Dešťový senzor
Lukyn
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od Lukyn »
Tak pri 80km/h to stira jen nekdy jak se mu chce :( je to lepsi nez kdyz jedu pomalu ale stejne docela dost otravne, nekdy proste nesetre ani kdyz je okno uplne mokre a neni skrz nej videt :( no mel sem sezor i uplne venku s tim gelovim polstarkem a zda se byt dobry :( ma stim nekdo zkusenosti ? nebo mam koupit novy polstarek/senzor ?
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
RomanK
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od RomanK »
A co data senzoru z diagnostiky?
Lukyn
Re: Dešťový senzor
K diagnostice nemam pristup, no zeptam se jestli by to vycetla naka kolem 1500 co se vsude prodava. Obcas by se to siklo mit ji pri ruce kdysi jsem mel fabii a Vag a stim to slo krasne.
Bracho90
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od Bracho90 »
Ahojte,mam taku blbu otazku,na prvej polohe mam tiez dazdovy senzor,ale ked dam packu uz do druhej polohy tak stierace funguju normalne ale idu prilis ,,rychlo,, by som povedal ked len tak decentne prsi :D
Napr,na fiate som mal tak ze stierace na prvej polohe stierali tak ze ako klesol stierac tak si dal ,,pauzu,, cca 5 sekund alebo 3sekundy tu idu stale...bez prestavky,samozrejme nie tak rychlo ako na 3polohe,neda sa tam neako nastavit ten ciklovac,alebo to neako prepnut?
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Re: Dešťový senzor
Bohužel nejde mit obojí. Buď máš dešťák nebo si to předěláš na cyklovač.
Ale stejně nechápu. Vždyť dešťák funguje jako cyklovač sám od sebe ne ?
Bracho90
Re: Dešťový senzor
Dakujem,ano funguje ale ked slabo prsi tak by som mal racej zapaty ciklovac.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
astros
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od astros »
Aj ja mám "klasický" problém s automatikou. Keď prší podľa "matematických" výpočtov pánov inžinierov z Oplu, tak je stieranie ukážkovo krásne, až to človeku vyčaruje úsmev na tvári. Problém ale nastane, keď prší tak, že sa pred senzorom vytvára jemný "hmlový opar". Potom to buď nestiera, alebo začne stierať až sa dymí z gumičiek. Človek by si v takom prípade zapol cyklovač, alebo aspoň nejaké pomalšie stieranie. Takto nemám na výber a buď to stieram ručne, alebo zapínam a vypínam automatiku, dookola ako keby som sa za volantom nudil. Na obranu pánov inžinierov z Oplu musím povedať, že rovnaký problém, ibaže v menšom, majú aj automobilky veľmi zvučných mien :mrgreen:
Bracho90
Re: Dešťový senzor
presne tak ako pise astros,vyjadril si presne to co som ja citil :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Skrolant
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od Skrolant »
Pánové máte původní GM čelní sklo, nebo jste jej již někdy nechali vyměnit po zásahu kamínkem ? Já mám čelní okno asi již páté :mrgreen:
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Re: Dešťový senzor
Mně to stírá ukázkově. Takže vždycky nechávám automatiku. Ty další polohy sem ani nikdy nepoužil
