Dešťový senzor
smileboy
Dešťový senzor
Příspěvek od smileboy »
Ahoj, asi před týdnem jsem zjistil, že mi nějak nefunguje dešťový senzor, potažmo teda automatické zapnutí stěračů při dešti. Ne že by to byl velkej zádhrel, ale přecejen... Nevíte někdo, jestli jsem ho nemohl třeba nějak omylem vypnout (pokud to jde). Nebo jaké jsou nejčastější závady? Díky
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od vojta »
oni se ale automaticky nezapnou ani když máš senzor, senzor funguje na první "polohu"
Re: Dešťový senzor
Taky sem nad tím poprvé nadával, jaktože to nefunguje :) A dá se to automatický zapnutí stěračů naprogramovat?
sauce
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od sauce »
Nedá, dá se jen programovat, jestli je senzor deště a zároveň senzor světel přítomen/nepřítomen. Po zapnutí zapalování musíš pro aktivaci automatických stěračů posunout páčku stěračů do první polohy, pak jsou zapnuté po celou dobu jízdy, až zase do vypnutí zapalování.
smileboy
Re: Dešťový senzor
Aha, díky chlapi, trochu trapas..:)
perycko2
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od perycko2 »
chlapi můžete mi poradit nefunguje mi deš.senzor a stmiv.zrcadka když jsem otevřel pojistky tak byla spálená a po výměně a otočení klíče jsem chtěl aktivovat deš.sen. a pojistka se zase spálila nevíte čím to je.
Re: Dešťový senzor
Ke zrcátku a senzoru deště jsou zvlášť kabely. Po odpojení jednoho z nich zjistíš, co je špatný
RomanK
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od RomanK »
Spíš napiš, která se pálí pojistka.
perycko2
Re: Dešťový senzor
Pálí se pojstka na pozici17 Dešt’ový senzor,
senzor kvality vzduchu,
systém sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách,
vnitřní zpětné zrcátko
5 A pojistková skříň v kufru.
Jocker
Re: Dešťový senzor
Příspěvek od Jocker »
Já se zeptám jinak, přijde mi, že děštový senzor je málo citlivý. Dal by se použít z novějších modelů? Insignia, Astra J?
