No diky,pytam sa preto keby sa to nahodou spustilo napr,v case ked prichadzam ranno do prace
Odlučovač pevných částic
Re: Odlučovač pevných částic
lebo niekde som cital ze sa restartuje,alebo resetne RJ...a akoo casto sa vypaluje?asi zalezi od stilu jazdy,atd nie?
A vecsinou chodim do prace,za minutu 12 ako sa vravi
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- nedy666
Ahoj mám dotaz ohledně DPF je tu toho hodně, ale tohle jsem nenašel nebo ne alespoň odpověď, čumím do manuálu k zafiře hledal jsem něco, ale našel jsem, že když se to vypaluje a je to už na "hraně" bliká žlutá spirálka, normálně to nedělá, dá se ale třeba programováním v Tech2 nebo OP.COMU, přiřadit že když to vypaluje bude na mě ta kontrolka blikat, a po tom dokončení zase zhasne. Auto s klíčkem se rozsvěcí až když je to uplně v háji a hodí se to do nouzáku, nebo to do něj chce, a při dalším nedokončení to prostě jede pak na půl.??
Když pominu to že MKJ nemám a neuvažuji o tom páč mám moc "nový auto - jinej SW" ( výmena GIDu a mám UHP) jde to tam nějak donastavit. Třeba jen přes tu kontrolku.
Nebo myslíte že by to bylo matoucí, (jde mi jen o inicializaci že to vypalování je zrovna aktivní) pač jinak než na spotřebě to už človek nepozná, nejlepší je to honit nebo tůrovat kolem "baráku"
viz příloha z manualu, snad mě pochopíte jak to myslím. Díky za info
To MKJ Ti doporučujem, je to supervecička.nedy666 píše: Auto s klíčkem se rozsvěcí až když je to uplně v háji a hodí se to do nouzáku, nebo to do něj chce, a při dalším nedokončení to prostě jede pak na půl.??
Moje skúsenosti ohľadom prerušenej regenerácie si môžeš pozrieť na linku : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=210
V prípade , že sa Ti začal vypaľovať filter a prerušil si regeneráciu tak hoci bola regenerácia prerušená DPF po prerušenej regenerácií nebol úplne zregenerovaný, ale ukončil napr na 70%( Pri úplnej regenerácii začína na 30%). Pretože si ďalej jazdil počítač Ti ďalej pridával percenta znovu ku 90%. Akonáhle si dosiahol 90% spustila sa znovu regenerácia.
Na tej stránke mám aj dôkazy, ktoré som získal z MKJ.
nedy666
Zkus PepaS, snad bude vedet vice, ale u 19 DTH pri regeneraci DPF se motor co nejvice zatezuje, sepnou obe sahary, zapne se vyhrev zadniho okna
a jine, vse mam prave od PepaSe, a soudruzi v NDR to resily tak, ze si na vyhrev zadniho okna pripojily diodu a tak meli pri zapnuti regenerace vizuelni info ze regenerace bezi, mozna to bude stejne i u 17.....ale
Imko
bohuzel nedy666 ma novy SW TID nebo co ma a tam MKJ nemaka...
Imko
- nedy666
ahoj Imko, mam GID ale s tim novym softem a UHP, proto to nejde. Jinak vim je to prima vec i jsme to tehda zkouseli u RomanaK a neslo to. Tak to zkousim jestli by nesla tako oklika treba pres nejakou tu kontrolku, viz jak psal falkonik, uvidime, treba to nejak pujde. Tve regenerace sledujiImko píše:To MKJ Ti doporučujem, je to supervecička.nedy666 píše: Auto s klíčkem se rozsvěcí až když je to uplně v háji a hodí se to do nouzáku, nebo to do něj chce, a při dalším nedokončení to prostě jede pak na půl.??
Dotaz smer RomanK .....
Dnes jsem vezl motorku na brzdu a tim padem jsem tahnul prives, vcera jsem si vsiml ze je saturace 78%, rikam si pohoda tam najedu pres 50 km a navic vetsinu po dalnici a okruhu, tak se to po ceste udela. No a vono nic....najel jsem dnes pres 140km a regenerace se nepustila, az kdyz jsem prives odpojil a hned po cca 5 km se regenerace sama pustila, je to auto tak vycurany ze s privesem se nepusti regenerace a nebo se "muze" dit ze saturace u 19DTx motoru muze byt vic nez 80% a presto to nepusti???? Jojo MKJ je fajn vecicka, lepe receno k pro nas DPF k nezaplaceni...
- Frydex
Mi se normálně spouští až při 90, respektive po 90% saturace.
No jo ale ty mas 1.7, do dneska se to vzdycky pustilo hned po dosazeni 80%....proto ta otazka
Nevím jestli už to tu nebylo, ale docela dobrý info (ač je to reklamní text). Teď v neděli o stejným způsobu dávali reportáž Němci na VOXu. Podle mě dobrý řešení: http://www.auto.cz/problemy-s-filtrem-p ... ecne-69747
corsaczek
"zatim"
zadny problem nemam, po odstraneni vsech zavad
a doufam ze dfp vydrzi nez se auto proda, jinak ceny novych dpf filtru z druhovyroby jsou tak na cca 2 nasobku ceny renovace a nejsem si 100% jisty ze jsou opravdu schopni ten filtr az tak dokonale vycistit. Teploty, degradace materialu, vadne vstriky
a tak maji urcite taky vliv na zivotnost filtru po strance materialu a nejen na jeho pruchodnost, kterou resi regenerace. Bohuzel to nase fiatacke DPF neni uplne nejlepsi reseni, na to uz prisly I ostatni vyrobci, vcetne fiatu
a dnesni motory maji dpf co nejblize k motoru prave kvuli teplotam a ucinosti regenerace, Fiat(opel)20CDTI ma filtr dpf primo v motorovem prostoru vpredu u chladicu vody.
"zatim"
