Odlučovač pevných částic
Bracho90
Re: Odlučovač pevných částic
Příspěvek od Bracho90 »
lebo niekde som cital ze sa restartuje,alebo resetne RJ...a akoo casto sa vypaluje?asi zalezi od stilu jazdy,atd nie?
No diky,pytam sa preto keby sa to nahodou spustilo napr,v case ked prichadzam ranno do prace :D A vecsinou chodim do prace,za minutu 12 ako sa vravi :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
nedy666
Příspěvek od nedy666 »
Ahoj mám dotaz ohledně DPF je tu toho hodně, ale tohle jsem nenašel nebo ne alespoň odpověď, čumím do manuálu k zafiře hledal jsem něco, ale našel jsem, že když se to vypaluje a je to už na "hraně" bliká žlutá spirálka, normálně to nedělá, dá se ale třeba programováním v Tech2 nebo OP.COMU, přiřadit že když to vypaluje bude na mě ta kontrolka blikat, a po tom dokončení zase zhasne. Auto s klíčkem se rozsvěcí až když je to uplně v háji a hodí se to do nouzáku, nebo to do něj chce, a při dalším nedokončení to prostě jede pak na půl.??
Když pominu to že MKJ nemám a neuvažuji o tom páč mám moc "nový auto - jinej SW" ( výmena GIDu a mám UHP) jde to tam nějak donastavit. Třeba jen přes tu kontrolku.
Nebo myslíte že by to bylo matoucí, (jde mi jen o inicializaci že to vypalování je zrovna aktivní) pač jinak než na spotřebě to už človek nepozná, nejlepší je to honit nebo tůrovat kolem "baráku" :(
viz příloha z manualu, snad mě pochopíte jak to myslím. Díky za info
dpf-info
dpf-info
Imko
Příspěvek od Imko »
nedy666 píše: Auto s klíčkem se rozsvěcí až když je to uplně v háji a hodí se to do nouzáku, nebo to do něj chce, a při dalším nedokončení to prostě jede pak na půl.??
To MKJ Ti doporučujem, je to supervecička.
Moje skúsenosti ohľadom prerušenej regenerácie si môžeš pozrieť na linku : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=210
V prípade , že sa Ti začal vypaľovať filter a prerušil si regeneráciu tak hoci bola regenerácia prerušená DPF po prerušenej regenerácií nebol úplne zregenerovaný, ale ukončil napr na 70%( Pri úplnej regenerácii začína na 30%). Pretože si ďalej jazdil počítač Ti ďalej pridával percenta znovu ku 90%. Akonáhle si dosiahol 90% spustila sa znovu regenerácia.
Na tej stránke mám aj dôkazy, ktoré som získal z MKJ.
falconik
Příspěvek od falconik »
nedy666
Zkus PepaS, snad bude vedet vice, ale u 19 DTH pri regeneraci DPF se motor co nejvice zatezuje, sepnou obe sahary, zapne se vyhrev zadniho okna :shock: a jine, vse mam prave od PepaSe, a soudruzi v NDR to resily tak, ze si na vyhrev zadniho okna pripojily diodu a tak meli pri zapnuti regenerace vizuelni info ze regenerace bezi, mozna to bude stejne i u 17.....ale :mrgreen:
Imko
bohuzel nedy666 ma novy SW TID nebo co ma a tam MKJ nemaka... :(
nedy666
Imko píše:
ahoj Imko, mam GID ale s tim novym softem a UHP, proto to nejde. Jinak vim je to prima vec i jsme to tehda zkouseli u RomanaK a neslo to. Tak to zkousim jestli by nesla tako oklika treba pres nejakou tu kontrolku, viz jak psal falkonik, uvidime, treba to nejak pujde. Tve regenerace sleduji :)
falconik
Dotaz smer RomanK .....
Dnes jsem vezl motorku na brzdu a tim padem jsem tahnul prives, vcera jsem si vsiml ze je saturace 78%, rikam si pohoda tam najedu pres 50 km a navic vetsinu po dalnici a okruhu, tak se to po ceste udela. No a vono nic....najel jsem dnes pres 140km a regenerace se nepustila, az kdyz jsem prives odpojil a hned po cca 5 km se regenerace sama pustila, je to auto tak vycurany ze s privesem se nepusti regenerace a nebo se "muze" dit ze saturace u 19DTx motoru muze byt vic nez 80% a presto to nepusti???? Jojo MKJ je fajn vecicka, lepe receno k pro nas DPF k nezaplaceni... :lol:
Mi se normálně spouští až při 90, respektive po 90% saturace.
falconik
No jo ale ty mas 1.7, do dneska se to vzdycky pustilo hned po dosazeni 80%....proto ta otazka
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Nevím jestli už to tu nebylo, ale docela dobrý info (ač je to reklamní text). Teď v neděli o stejným způsobu dávali reportáž Němci na VOXu. Podle mě dobrý řešení: http://www.auto.cz/problemy-s-filtrem-p ... ecne-69747
falconik
corsaczek
"zatim" :lol: zadny problem nemam, po odstraneni vsech zavad :mrgreen: a doufam ze dfp vydrzi nez se auto proda, jinak ceny novych dpf filtru z druhovyroby jsou tak na cca 2 nasobku ceny renovace a nejsem si 100% jisty ze jsou opravdu schopni ten filtr az tak dokonale vycistit. Teploty, degradace materialu, vadne vstriky :twisted: a tak maji urcite taky vliv na zivotnost filtru po strance materialu a nejen na jeho pruchodnost, kterou resi regenerace. Bohuzel to nase fiatacke DPF neni uplne nejlepsi reseni, na to uz prisly I ostatni vyrobci, vcetne fiatu ;) a dnesni motory maji dpf co nejblize k motoru prave kvuli teplotam a ucinosti regenerace, Fiat(opel)20CDTI ma filtr dpf primo v motorovem prostoru vpredu u chladicu vody.
