vykuchat či vyčistit DPF PORAĎTE PROSIM !!!!!!!!!
Re: vykuchat či vyčistit DPF PORAĎTE PROSIM !!!!!!!!!
Příspěvek od Midzi » 12 dub 2013, 14:26
Swabel toto nie je spravny argument. Mne to pripada ako " urobil to Fero tak mozem aj ja" . Ak si to kupil s filtrom tak znasaj vsetky nasledky. Ak si chcel auto bez neho tak si si mal take kupit.
silver
Příspěvek od silver » 12 dub 2013, 18:42
a blaa blaa blaa...
RomanK
Příspěvek od RomanK » 13 dub 2013, 00:00
Filtr nezpůsobuje problémy. Ve skutečnosti je to jen sítko. Pokud se rychle nebo nadměrně zanáší, je problém jinde, než v samotném filtru. Většinou něco na motoru funguje špatně a následkem je ucpaný filtr. Může to být vstřik, čidlo, EGR... Ti co mají filtr, přijdou na problém s řízením motoru daleko dřív, než ti, co filtr namají. Navíc díky jednotce MKJ ještě dřív, než by problém mohl vzniknout. MKJ neustále monitoruje stav filtru a pokud by vyskytlo nestandartní chování ŘJ při vypalování filtru, tak to uživatel na datech uvidí.
Příspěvek od swabel » 14 dub 2013, 20:54
Porovnaval som len emisie vypustene starou Aviou alebo Tatrou a normalneho novisieho diesla bez DPF, lebo vsetci sa tak moc boja, ze po odstraneni neprejdu emisnou kontrolou...
Příspěvek od Midzi » 14 dub 2013, 21:34
najhorsie na emisiach je to, ze vlastne sa na dane auto neurcuju. Urcuju sa na celu flotilu co znacka vyraba. Teraz neviem ci sa to berie len na Opel samostatne, alebo na cele GM. Takze ak niekto v amerike jazdi na velkej krave so spotrebou 20l tak sa nedivme, ze ny male auta potrebujeme mat co najnizsie hodnoty. Podla euro 6 tak ci tak budu musiet aj benziny povinne pouzivat dpf.
milans
Příspěvek od milans » 14 dub 2013, 22:18
Neviem, či je táto otázka vhodná, resp. správna : Čo potom benzínové autá, ktoré sa budú používať na krátke vzdialenosti, tiež sa budu upchávať, resp. často vypaľovať ako pri dízlakoch ?
RomanK
Příspěvek od RomanK » 14 dub 2013, 22:55
Jo, to ještě nikdo neví...
milans
Příspěvek od milans » 14 dub 2013, 23:07
Ako som napísal v jednom príspevku na opelclub.sk, mam taký pocit, že dnešné auta spoľahlivosťou a spotrebou ( nepozerám na výkon ) pomaly zaostávajú za autami, ktoré sa vyrábali pred 10 a viac rokmi. Prečo ? Z áut sa stávajú drahé spotrebné veci s neistou spoľahlivosťou a zvyšujúcou spotrebou ( opakujem výkon neberiem v úvahu, resp. pomer spotreba/výkon ), napr. benzínová Astra J 1,4 T s reálnou spotrebou 8l, teda nič moc.
P.S. ale už som OT
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16 dub 2013, 06:58
Jde vubec dpf u těchto motoru kuchat? Slysel jsem,ze jednotky jsou velmi dobre zabezpečené nebo sw je udelan tak,aby to skoro neslo.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
Příspěvek od swabel » 16 dub 2013, 13:34
Dá sa všetko, aj preprogramovať software (veď sa robia aj verzie bez DPF), aj vybrať vnútro filtra.
