vykuchat či vyčistit DPF PORAĎTE PROSIM !!!!!!!!!
Michal
Příspěvek od Michal »
Kdo mi poradí,co mám nechat udělat.Mám 19DTL 74KW.Psal jsem RomanK ale bohužel se mi vůbec neozval.
Re: vykuchat či vyčistit DPF PORAĎTE PROSIM !!!!!!!!!
RomanoviK jenom volat!!!!!!!!!!!!!!!!a ten Ti na 100% poradi. 777620300
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
znamy teraz dal vycistit ale na BMV a ze super vec.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
ja som cistil a je to zatim fajn (klop klop) ale nebranil by som sa vykuchaniu ...len ma stve ta EK
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Už aby vám kuchačům brali techničáky ;)
:twisted:
nsRED
Příspěvek od nsRED »
ja som DPF nemal vôbec :P
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
corsaczek píše:Už aby vám kuchačům brali techničáky ;)
moja rec
Příspěvek od swabel »
Ak môže splniť emisné limity Avia Furgon alebo stará Tatra 148, prečo by nesplnilo emisné limity auto bez DPF? Veď presne ten motor (napr. Z19DTH) sa robí aj bez DPF.
Ja by som sa žiadneho zobratia TP nebál. Vyhovoriť sa dnes dá na čokoľvek (napr. preprogramovali mi RJ priamo v Opli na verziu bez DPF a odstránili filter, lebo som tam chodil tak často, ako na kávu do kaviarne.. a bodka). Veď to zatiaľ žiadne paragrafy ani zákony neobmedzujú.
corsaczek
Nemůžeš srovnávat Astru se starou Avií. Filtr má svoje opodstatnění a proto se do aut dává. Pokud jste si vybrali značku/model/druh spalování, co s tím má problém, tak řešení vykucháním je podle mě špatně. Věřím, že se najde způsob jak nelegální odstranění filtru zjistit a těším se pak na zdejší sekci "koupím" :mrgreen:
