Nerad vidim plandat kabely po kabine do zapalovace. Prekazi to a musi se to pokazde zapojit. Dalsi vec je, ze nekdy potrebuju napajet dve, tri zarizeni naraz a zapojovat tam jeste nejake rozdvojky je uz naprosto odrazujici.
Ted mam napriklad natazeny jeden napajeci kabel stropnici a kouka me ho tam par cm, takze staci nacvaknout a zapojit konektor a hotovo.
mam ale problem kde napajeni brat. Ted to mam protazene A sloupkem u spolujezdce dolu, pak u nohou do stredoveho panelu a pripojene zespoda na zapalovac. Zapalovac v Astre ale zustava pod napetim i po vypnuti motoru a zamknuti auta a ja bych ted potreboval kvuli onboard kamare, aby se napajeni spinalo s nastartovanim motoru, nebo s klickem v zapalovani.
Otazka zni, kde vzit, aby to bylo "ciste". Rozhodne to nechci napojovat treba na stropni svetlo atd...
Dokazete me nekdo poradit kde se napojit na takovehle napajeni? Odber by male byt myslim okolo 0,5A, chvilkove max 1A.
Diky.
Kde vzít napájení.
Re: Kde vzít napájení.
Po cca 20min od zamknutia by sa malo odpojiť kompletné napájanie takže aj zapaľovač.
To se me nezda. Parkrat sem si tam neco nechal zapojene a podl me to svitilo i kdyz sem k tomu rano prisel. Ale urcite si to zkusim.
Tak overeno.
Zapalovac zustava pod napetim permanentne. Teda aspon na mojem Hacku. Osvetleni interieru se me vypina.
Dotaz tedy trva. Kde vzit "ciste" napajeni, ktere se odpojuje po vypnuti motoru?
neprisiel niekto na to kde vziat to napajanie? potrebujem 2 zdroje ale tak na dve 15A poistky.. odber 70W jeden, 70W druhy... na neoriginal vyhrievanie sedadiel...
Astra H Caravan - Cosmo, 1,7CDTI 74kW
Spotreba: min. 4,7 l/100 (predpisova pokojna jazda - priemer za 300km)
max. 6,3 l/100 (svizna jazda s plnym kufrom - priemer za 500km)
Zapalovač je stále pod proudem a vyřešil jsem USB na nabíjení následovně https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 1&start=70
Ja nenasel. Zapalovac je pod napetim porad. V konektoru radia sem taky nenasel, hledal jsem i u pojistkovky co mam misto REC.
