Oneskorené otáčky pri preraďovaní
regent
Příspěvek od regent »
Zdravím
Neviem, či je to problém, alebo to skrátka je tak. Pri preraďovaní mi oneskorene klesajú otáčky, dokonca mierne stúpnu a až potom klesajú.
Jedná sa o motor A16XER 1,6, 16V.
Len či niekto nemá podobnú skúsenosť a podarilo sa vyriešiť.
mironto
Re: Oneskorené otáčky pri preraďovaní
Příspěvek od mironto »
Mne sa to stane raz za cas. Tebe to robi stale?
regent
Skoro hej. Väčšinou keď sa zohreje motor. Len neviem či jz to nexuh motora, alebo niečo nepracuje ako má.
Čibis66
Příspěvek od Čibis66 »
Já mám motor 18 XER a poslední dobou to pozoruji taky ,takže jsem zvěv jestli to někdo vyřeší. :lol:
Astra F kombi r.v. 1994 1.4 (44 kw)
Yamaha FZ6N 2005 (72 kw)
Zafira B r.v. 2005 1.8 (103 kw)
regent
Zdravím páni. Problém vyriešený.
sr71
Příspěvek od sr71 »
regent píše: 25 led 2020, 14:22 Zdravím páni. Problém vyriešený.
a v čem byl problém?
Astra H Caravan Z16XER 2008; Astra F X16SZR 1997
OP COM
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Mně to dělá, když mám zapnutou klimu. Možná to kvůli ní samo přidává.
OPEL ZAFIRA A 2,2DTI Y22DTR - OPC line 2005
https://www.sbazar.cz/automilacek
