BC - průměrná spotřeba 0,1l/100km
Vlkodlac
Příspěvek od Vlkodlac »
Astra combi classic A16XER/2011.
Jednoho krásného rána na dovolené se mi vynulovala průměrná spotřeba v palubním počítači zobrazovaná na textovém displeji. Nejsem si vědom, že bych si to nechtěně vynuloval sám, ale i kdyby, tak bych čekal, že se rychle ustaví nová průměrná spotřeba, jenomže i po cca 1000 ujetých kilometrech to pořád ukazuje 0,1l/100km. Nejsem si zcela jistý, jestli to tuto hodnotu neukazovalo hned při "vynulování", ale spíš ne. Okamžitou spotřebu to ukazuje normálně a správně, chybová hlášení žádná.
Nesetkal jste se někdo s tím? Čím by to mohlo být?
Taky může být, že to má nějakou souvislost se změněným zvukem motoru při chodu na volnoběh (hlubší zvuk), který jsem zpozoroval zvenčí auta o den a 800 km později (ale toho prvního krásného dne jsem zvenku auto neslyšel a zevnitř je změna neznatelná nebo jen slabě znatelná), ale může to být souvislost jen časová.
Re: BC - průměrná spotřeba 0,1l/100km
Příspěvek od Stan. »
Vlkodlac píše:Astra combi classic A16XER/2011.
Jednoho krásného rána na dovolené se mi vynulovala průměrná spotřeba v palubním počítači zobrazovaná na textovém displeji. Nejsem si vědom, že bych si to nechtěně vynuloval sám, ale i kdyby, tak bych čekal, že se rychle ustaví nová průměrná spotřeba, jenomže i po cca 1000 ujetých kilometrech to pořád ukazuje 0,1l/100km. Nejsem si zcela jistý, jestli to tuto hodnotu neukazovalo hned při "vynulování", ale spíš ne. Okamžitou spotřebu to ukazuje normálně a správně, chybová hlášení žádná..
Zkus vyresetovat palubní počítač odpojením baterie asi na 5 min. Zda nezůstal seklý palubní počítač. Není to sice Tvůj případ, ale někdy se stane, že při doplnění paliva méně než 10-15 litrů zůstane v počítači stále zobrazen původní stav v nádrži a podle toho počítač vše přepočítává. Aby se pak zobrazil správný stav naplnění nádrže, tak je také potřeba udělat reset. Napiš si údaje v počítači, vše se po odpojení baterie vynuluje a po opětovném připojení baterie je potřeba nastavit dojezdy elektricky ovládaných oken. Stahnout okna na doraz a asi 5 sec počkat, pak zavřít okna na doraz a opět asi 5 sec. počkat a je hotovo.
larry
Příspěvek od larry »
Ahoj. Mám dotaz k počítači spotřeby a nechci zakládat nové téma. Co v tom autě a jak zajišťuje měření aktuální spotřeby? Mám s Astrou dlouhodobé problémy, na nichž průběžně můj dobrý mechanik pracuje. Touhle věcí jsme se ale ještě nezaobírali a co když to má vliv? Mě ta aktuální spotřeba neustále při stejné zátěži (stejný sklon vozovky, bezvětří, tempomat či noha) skáče co vteřinu klidně o tři, čtyři litry. Je to nesmysl. Ukazuje mi to dobře jen aktuálku na neutrál při stání. A dlouhodobou spotřebu mi to ukazuje o dva litry větší, než ve skutečnosti je (měřeno apkou a tank. pistoli zasouvám pořád stejně), a to jsem to zkoušel před několik a tisíci nulovat, baterie několikrát odpojená.... Tak jak si to to auto počítá? S autem jsem najezdil 80 tisíc, mám jeho chování přečtené. Díky
Astra H Caravan Cosmo Z17DTJ 81kW, model 2009.
Tvé auto má již novější měřič s lineárním napětím (od MR 2008) katalogové číslo GM 93191075 (Opel 12 54 538)
a displej GID by měl mít Ident BG nebo CID Ident BN. Záleží zda nebyl snímač nebo displej již vyměněný,
nebo nebyly přeprogramovány kódy. Viz popis snímačů od RomanK.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... %AD#p11904
larry
Děkuji za info. Zkusím pořešit.
