Kufor
sako1400
Kufor
Příspěvek od sako1400 »
DakujemCaute oplaci.Potrebujem poradit.Nemozem otvorit kufor na Astre H .Neviete poradit ktoru poistku pozriet ?Alebo ako otvorit a co moze byt chyba?
Momentalne nie som pri aute ale manzelka je.
Dakujem
Re: Kufor
Příspěvek od Stan. »
Pro nouzové otevření zevnitř možno použít 10mm široký šroubovák nebo 8mm čtyřhran.
Viz videa i s případnou opravou
https://www.youtube.com/watch?v=ukxqD21kc8g
https://www.youtube.com/watch?v=1yKuVzK ... e=youtu.be
sako1400
Re: Kufor
Cau ano viem ale po otvoreni a zatvoreni znovu neide otvorit preto sa pytam ak niekto vie ake cislo poistky kontrolovat alebo co pozriet.
Dakujem
Re: Kufor
V kufru jsou dva spínače, jeden je přímo součást zámku - blokování a pak mikrospínač v madlu - odemykání.
Zkontrolovat přívod k mikrospínači v madle, nejčastější závada bývá zaoxidovaný nebo uhnilý přívod napájení.
U vozdel se zadním REC (zadní elektronický modul) je pojistka centrálního zamykání (vzadu v REC) FR38
U vozidel bez zadního REC (pouze zadní pojistkový a reléový panel) je pojistka v UEC vpředu FE 8
První obrázek je UEC, druhý obrázek je REC a třetí obrázek (nákres) je pojistkový a reléový panel.
https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search
netrunner
Re: Kufor
Příspěvek od netrunner »
Měl jsem kdysi stejný problém, v mém autě to byla společná pojistka i na ostřikovače. Nepamatuji si přesně, která to je, ale byla popsaná v manuálu.
Re: Kufor
netrunner píše:Měl jsem kdysi stejný problém, v mém autě to byla společná pojistka i na ostřikovače. Nepamatuji si přesně, která to je, ale byla popsaná v manuálu.
U vozidel bez REC (zadní elektronické centrum) je pro výklopné zadní dveře pojistka v prostoru u motoru FE8 v UEC (přední elektronické centrum) společná i pro ostřikovač.
Centrální zamykání pro boční dveře u vozidel bez REC (mají pouze pojistkový a releový zadní panel) pak má ještě další pojistku v prostoru u motoru FE7 v UEC
Vozidla vybavena zadním REC, mají pak pojistku centrální zamykání společnou pro boční i výklopné zadní dveře FR38 v zavazadlovém prostoru v REC.
Pokud i po výměně pojistky centrální zamykání nefunguje a není ještě jiná závada, tak je zapotřebí udělat ještě "Reset" odpojením AKU baterie asi na 5 min.
Po případném odpojení AKU baterie, je pak nutná aktivace dojezdů u všech elektricky ovládaných oken.
