Problém je v štartovaní pri náklone A. ako je uvedené na obrázku nižšie. Keď v takejto polohe nechám auto na dlhšie napr. na noc tak po naštartovaní auto síce chytí pekne ale do 10 sec. motor skape. A potom je problém naštartovať, štarter točí ale chytí až na nejaký 10 pokus, niekedy to trvá aj dlhšie. (Je jedno aká je vonku teplota, robí to aj pri +8 °C aj pri -10°C)
Žhavenie a batéria sú v poriadku auto nemá problém pekne naštartovať ani po dlhšom stati (5 dní a viac) pri mínusových teplotách (-10°C), len musí byť v polohe B. alebo C. (Teda naštartuje pekne aj pri polohe A. len potom hneď skape.)
Diagnostika neukazuje chybu.
Nafta stále rovnaká Slovnaft, minimálne vždy pol nádrže.
Vymenený palivový filter ale nepomohlo.
Ďakujem za pomoc.
