ROZMER KUFRU v cm
bak
ROZMER KUFRU v cm
Příspěvek od bak »
Prosim mohl byste mne nekdo, kdo vlastni Zafiru zmerit vnitrni rozmer kufru v cm (pri pouziti pouze dvou rad sedadel).
Díky moc. Přemýšlím o koupi, ale potřebuju, aby se mně tam vešla jedna věc vetších rozměrů :o))), kterou vozím často.
Díky
Haczek
Re: ROZMER KUFRU v cm
Příspěvek od Haczek »
Odstrelovaci puska na samonosne platforme se tam nevejde :(
:mrgreen:
Astra GTC 1,9 (110kW)
sekiller
Příspěvek od sekiller »
kiteboard tiez iba na kriz :)
prebrane z autorevue.cz:
"Pro milovníky čísel ještě uvedu, že ložná délka od zadních dveří k 2. řadě sedadel je 1 088 mm, k 3. řadě 405 mm a po přední sedadla 1 809 mm. Šířka zavazadelníku mezi podběhy, tedy nejužší místo měří 1 071 mm a nejširší místo zavazadelníku pak 1 114 mm."
Ale daju sa vlozit aj objekty okolo 1300mm dlzky (konkrentne kiteboard) do miesta kde su vybrane steny na laktove opierky pre 3. rad sedadiel.
Zafira B Z19DT COSMO 88kw
DVD90 navi EU 2009
bak
Příspěvek od bak »
OK díky moooc :o)
