problem bezklucovy start
nazdar lidicky mam tu opla kde je tlacitko start/stop ale po zatlaceni len blika vysiaci zamok ako keby nevidel kluce, diagnostika Peps modulu hlasi jedinu chybu B1011....v Cim module! pritom ked sa napojim na Cim jednotku tak ta je bez zavad.
vymena CIm, modulu ani peps nepomohola. nakolko je problem aj s nakodovanim nakolko sa neprebudia ani budiky,
jedine co funguje je central.
v Peps jednotke je vidiet kluce, aj Vin kod sedi.
vie niekto poradit? poistky vsetko kontrolovane aj zbezne kabelaz aj antenky. dokonca ak neni kluc v aute tak CIM gonga ze nevidi kluc, a ked je v aute len zablika zamok... samozrejme elektricke blokovanie volantu uz tiez vymene a ziadna zmena.
uz som z toho auta zufaly
Re: problem bezklucovy start
Ahoj, zkoušel jsi znovu napárovat klíče do jednotky PEPS? Všechny se musí vymazat a znovu zadat. Pro jistotu, výměna baterií v klíčích.
Ještě jak se ti tohle stalo? Samo od sebe?
Ahoj nanovo som ich neskusal vymazat a naparovat nakolko v peps tie kluce je vidno aj maju spravne Vin cislo auta, aj funguju odomykanie prstom na klucke, dokonca ked nie su v aute tak Cim "gonga" ze tam nie je kluc... a ked tam je tak len ten blby zamok svieti.
a stalo sa to tak, ze vecer sa auto zaparkovalo, a rano uz neslo.... dovtedy bez problemov.
chcem sa tu verejne podakovat uzivatelom "Stan." a "Mironto" nakolko Stan mi maximalne pomahal pri rieseni mojho problemu, komunikoval aj cez vikendy a posielal navody kde co zmerat. takziet mi dal kontakt na uzivatela Mironto ktory poslal kompletne a hlavne dobre zakreslenu schemu celeho systemu PEPS ako co funguje, a vdaka nim moje auto po 6 mesiacoch vrci a konecne sa moze vyuzivat
Este raz diky Chalani, som uprimne rad ze este vedia ludia pomoct aj zadarmo....
dakujem
mmiloss
dakujem
mmiloss
Skus napisat aj sem, kde bola chyba a ako si to vyriesil. Ak by v buducnosti mal niekto podobny problem, bude mat referenciu, co vyskusat.
- vasekpetr1
Jojo, jsou to kluci šikovný a hodní
, taky mně pomohli s mojí Žiráfkou. vícero takových pomocníků
Dovoluji si přiložit popis závady, jak mě to poslal "mmiloss" na SZ a také jak si poradil s překódovíním seculity kódu u REC
ahoj, tak podarilo sa, nasiel som studene spoje v REC centru, nakolko som zohnal druhy REC z vrakoviska ale bez security kodu, tak som z mojho (pokazeneho, nakolko studenak stale pretrvaval, nebolo ho mozne najst, este cely plosny spoj je potrety zelatinou proti vode tak som sa roozhodol pre vymenu, ten moj zapol zapalovanie len v urcitej polohe prehnutia) vytiahol eeprom kde je ulozen security kod a druhu eeprom kde je konfiguracia a vybava auta, naletoval som ich do druheho REC a olala.... auto uz islo zapnut klucik teda po stlaceni tlacidla sa rozsvietili budiky a konecne som mohol pouzit diagnostiku a vycitat zavady. a ta bola ulozena v ECU ziadna komunikacia ABS, zbehol som na vrakovisko este pred tym aby som ho presroboval som len prehodil konektor a auto po 6 mesiacoch zacalo startovat a na druhy pokus nastartovalo
od uzasu som sa dal dole, a potom ma cakalo skladanie vsetkeho rozobrateho, a vcera uspesne preslo aj STK nakolko prepadlo kedze auto nebolo pojazdne,
Stan. píše:Dovoluji si přiložit popis závady, jak mě to poslal "mmiloss" na SZ a také jak si poradil s překódovíním seculity kódu u REC![]()
hodim sem aj fotky aj video.
Perfektní práce
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
