Luigy - Astra H
Luigy87
Luigy - Astra H
Příspěvek od Luigy87 »
Tak jsem po pětiletém vlastnictví prodal svou Zafiru A a koupil Astru H. Sice menší jak Zafira. Ale rozšiřovat rodinu již nemáme v plánu a v autě jezdím vesměs sám nebo dva.
Auto koupeno u soukromníka při stavu 135075km. Koupeno v CZ.
Astra H 1.6 (X16ZEP) r.v.2004
Dodělávána montáž LPG
5ti stupňová manuální převodovka
čelní, boční airbag řidiče a spolujezdce a takový ten po celém boku auta
dálkový centrál
el.vyhřívaná,ovládaná zrcátka,el.okna vepředu
stavitelný volant
boční lišty,zrcátka a kliky v laku
sada osvětlení v předu i vzadu
rádio CD30MP3, 7 repro, GID
ABS
mlhovky
Automatická klimatizace
multifunkční volant
sedadlo řidiče nastavitelné v 6-ti směrech s opěrou beder
oboje stínítka proti slunci s osvětleným zrcátkem
loketní opěrka
Originál tažné OPEL
Kola 205x55 R16 - léto
Kola 195x55 R15 - zima
Mám ji týden a půl najeto 1,500 km. Zatím spokjonest. Jízda komfortní, dobře drží v zatáčkách a to ticho. Musím si zvyknou na zpřevodování na Zafiře A byly převody kratší.
Zatím co ji mám jsem udělal.
- dal novou baterii Baterie Bosh 77Ah
- vyměnil olej Gm Dexos 5W-30 a fitry
- nové stěrače
- Revize LPG
Co mám v plánu:
- čekám na čísnký Op-Com
- tepomat
- jestli půjde tak palubní počítač
- Denní svícení
- Dojezd oken
- USB adapter do radia CD30
- vystříkat dutiny
- nové potahy
- opravit škrábance
- instalace vzduchového klaksonu
- Kameru do Auta
- Nové rozprašovače z Insignie
- novou koženku kolem řadící páky a ruční brzdy
- Držák nápojů z Audi
- Přeleštit světla včetně lakování proti UV
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Luigy87
Re: Luigy - Astra H
Dneska přišel Čínsky Opcom a aktivoval jsem:
- palubní počítač
- denní svícení
- otvírání a zavírání oken pomocí DO
- zamykání auta za jízdy
- kontrola žárovek atd...
- nainstaloval jsem kameru na přední sklo a ještě musím dát zadní kameru a vyřešit napájení na kameru abych nezabíral 12V zásuvku a aby mi to vypínalo po vyjmutí klíčku. Současná 12V zásuvka je napájená nostop.
Objednal jsem si páčku tempomatu a spínač spojky. A dodělám si tempomat
Bývalé:
škoda 120LS
pajak7
Re: Luigy - Astra H
Příspěvek od pajak7 »
Jestli máš manuální klimu tak použij spínaných 12V od ovládání ventilátoru ze zadní strany ovládacího panelu .
pajakuv ASTROLET
Luigy87
Re: Luigy - Astra H
Klimu mám právě automatickou. Uvažuji o drátku, který pouští rádio po otočení klíčkem.
Bývalé:
škoda 120LS
quicky
Re: Luigy - Astra H
Příspěvek od quicky »
Osvetlenie zapalovaca (nie zasuvka) ma 12V iba ked je otoceny kluc. Mal som na to napojenu navigaciu, fungovalo to super
OP-COM 2014
Luigy87
Re: Luigy - Astra H
Aha tak to je super. Lepší jak vytahovat radio
Bývalé:
škoda 120LS
Re: Luigy - Astra H
Příspěvek od Stan. »
Luigy87 píše: Uvažuji o drátku, který pouští rádio po otočení klíčkem.
Stačí nastavení zmáčknutím tlačítka "SETTINGS" u radia a na displeji se Ti zobrazí "AUDIO" nebo "SYSTEM". V položce "SYSTEM" sjeď na spodní položku pod čas, datum a pod. Je tam pak na výběr položka (Ign.Logic) Log. zapínání "Zapínání/Vypínání" klíčkem zapalování (zakřížkovat), nebo položka "ON/OFF" ovládání tlačítkem (prázdné políčko). Aktuální nastavení položek měnit tlačítkem OK.
Luigy87
Re: Luigy - Astra H
Včera dodělán tempomat a rozprašovací ostřikovače z Insignie
Bývalé:
škoda 120LS
Dusan_zafira
Re: Luigy - Astra H
Příspěvek od Dusan_zafira »
spínaných + 12V na rádiu nenajdeš.
Jsou na spínači světel , oba černé kablíky.
Jsou jištěny 5A pojistkou (jeden z přední pojistkové skrinky, druhý ze zadní)
Napájím z nich HF, v pohodě.
