Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli již někdo nemá zkušenost s podivným stavem auta. Moje Astra má najeto cca 120t km, v podstatě mohu říci zcela bezproblémů, co jsem ji před rokem a půl zakoupil ujel jsem s ní cca 11t km, byla dovezena z říše. A nyní k problému. Teď, když byly ty velké mrazy, bylo cca -15st., tak ráno po noční jsem nastartoval auto, ale budíky na přístrojovce nebyly vůbec podsvícené, nefungoval otáčkoměr, palivoměr ani rychloměr, prostě nic a ještě jsem si všiml, že když jsem zapnul ohřev zadního okna, tlačítko se na cca 2s rozsvítilo a pak zas zhaslo a ohřev nefungoval. Při jízdě občas osvětlení (podsvícení) přístrojovky problikávalo, ale jen na okamžik, někdy po 1km, někdy i více (8km), když se auto zahřálo, najednou vše naskočilo a fungovalo zcela bezproblémů. Setkal jsem se s tím poprvé až nyní, při těchto mrazech. Dělalo mi to po celou dobu těchto mrazů. Dneska bylo večer jen -8st a to již vše fungovalo hned po nastartování tak jako vždy předtím.
Nenapadá vás něco čím by to mohlo být ? Děkuji
Mizející osvětlení a funkce přístrojovky
Re: Mizející osvětlení a funkce přístrojovky
možno špatný kontakt, alebo ti odchádza prístrojovka
ale je divný, že se to stalo jen při těch větších mrazech (-15st. asi týden), dneska i včera -8st. a žádný problém, auto stálo přesně tu samou dobu a na stejném místě.
mne odišli budíky cca. pri 150T a ani neboli mrazy po naštartovaní prestali svietiť nefungoval otačkomer, rychlomer..... sem tam preblikli niekedy naskočili normálne až nakoniec ostali uplne mrtve a musel som ich vymeniť, po výmene zas všetko ok.
vzhledem k nízkým teplotám... neodchází Ti baterie?
To dělají auta (resp elektronika v nich) dost divné věci.
