Zdravím fórum,
už pátým rokem jsem spokojeným majitelem háčka s motorem 1.6T (dovoz z DE), maximální spokojenost se vším (a především s výkonem), ale teď se objevil problém s pravým světlometem. Mám AFL bi-xenony, byl jsem zvyklý na běžné výškové a stranové projetí světel při každém nastartování, ale to se teď nekoná, začne blikat oranžová kontrolka natáčení světel, ty zůstanou ve spodní poloze, po asi 20 vteřinách zhasne pravý světlomet a rozsvítí se mlhovky.
Servisák nějakou diagnostikou zjistil, že asi řídící jednotka toho pravého světlometu, ale výměna problém nevyřešila, takže jsem teď bezradný - shánět celý světlomet se mi moc nechce (a autorizovaný servis navrhne přesně tohle).
Neznáte někoho, kdo je schopný odhalit a případně opravit závadu? Schopný opel servis, ideálně v okolí Brna, ale klidně i ve 100km okolí?
Edit: hledal jsem lépe a servis zkusím http://www.carteam.cz (RomanK), ale i tak pokud jste se někdo potkal s podobným problémem, uvítám vaše zkušenosti/řešení.
Nefungující AFL bi-xenony
Re: Nefungující AFL bi-xenony
Jednotky jsou na světle dvě a je otázka kterou jste měnili .
Jedna je na obsluhu právě naklápění a druhá je jednotka xenonu (předřadník).
Já měl ten samej problém, jednotka AFL byla totálně zoxidovaná a byl přerušený jeden spoj na tišťáku.
Po opravě už rok zatím klid .
pajakuv ASTROLET
pajakuv ASTROLET
Ako pise pajak7, pri Astre su jednotky na kazdom svetle dve (Zafira ma uz len po jednej). Polozka 4 a 27.
https://opel.7zap.com/en/car/a04/p/6/4-0/
Pokial zhasne len jeden svetlomet, problem bude najskor v jednotke, pripadne moze odist motorcek. Na to existuje opravna sada (na predchadzajucom odkaze polozka 28), musi sa ale vylamatat/vyrezat otvor do tela svetla, kadial sa ten motorcek meni a po oprave zatvorit krytom (polozka 31X).
Minulý týden jsem tu řešil dvě takové Astry.Totálně prolité jednotky vodou.Jednotky řízení světel ne startery.
Diky za odpovedi panove, uz resim u RomanK v Brne, je dost mozne ze to bude vodou v tom jednom svetlometu
Tak to byl nakonec preruseny jeden kabel (vypadal zoxidovany) v kabelovem svazku ke svetlometu - obeslo se bez vymeny ridicich jednotek a dalsich veci.
