Kolísanie otáčok - zmena v nastavení diagnostiky?
Imroo
Příspěvek od Imroo »
Ahojte,
Som prekvapený, keď tu čítam, že je to dosť častý problém, obával som sa, že je to chyba iba môjho kusu :-)
Mám 1.7 CDTi 81kw a kolísaniu otáčok čelím od kúpy minulý rok. Bol som dokonca v autorizovanom servise, kde mi menili regulátor tlaku paliva (300 eur) a po dvoch týždňoch začali otáčky kolísať znovu.
Našiel som v niektorom vlákne tento odkaz: http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DCRS300260
(sranda že tu ten reg. stojí 77eur, kdežto v Opli stál 300 po 30% zľave :mrgreen:)
V popise je tu napísané, že po výmene sa odporúča nastaviť diagnostikou malá dávka paliva a nakoľko mne už regulátor menený bol, možno by to mohlo vyriešiť môj problém?
Ak máte niekto skúsenosť, poraďte prosím :-)
Astra H Caravan r.v. 2009 1.7 CDTi 81kw
noff
Re: Kolísanie otáčok - zmena v nastavení diagnostiky?
Příspěvek od noff »
Ahoj,
Ja som dal vymenit regulator minuly rok, a ziadnu malu davku mi nenastavovali. Zatial vsetko ok.
Tu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... art=100%20 asi vsetko najdes ohladom kolisania otacok.
Opel Astra SW 1.7 CDTi 92kW Sport 2007
ricmund
Příspěvek od ricmund »
Ahoj já si ho měnil sám protože jsem byl vysrany dávat v oplu tolik peněz,díl jsem koupil v polsku v Oplu vycházelo to levněji ale taky jsem nemusel nic nastavovat po výměně vše ok
Opel astra H cdti 1,7 92kw kombi r.v 2008 Z17DTR ,Opel astra h twin top 1.8 103 kw 2006
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 »
Ahoj v diagnostice je myslím položka REPLACE SUCTION CONTROL VALVE, ale nejsem si tím uplně jistej. Dneska půjdu do garáže, tak můžu nakopnout NTB a podivat se. Jestli mě to pustí bez auta. Esli ne, musíš vydržet do soboty, kdy budu na autě měnit volnoběžku. Samozřejmě naučit vstřiky malý dávce paliva na volnoběh můžeš, ale nevím, esli to bude mít vliv.
EDIT: takže položka REPLACE SCV tam není, takže ještě zkusit naučit malou dávku paliva na volnoběh, jinak nevím.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
quicky
Příspěvek od quicky »
Ja som menil regulator bez diagnostiky a slape uz dva roky v pohode. Ale ako hovoris, niektori tu tvrdia, ze to treba nechat nastavit aj diagnostikou, je to mozno.
1. To by mali v autorizaku vediet
2. Mas na diel aj robotu zaruku, tak to chod reklamovat, ked uz ta to stalo tri stovky.
Ja bol vtedy aj v servise, kde mi povedali, ze sa tam nieco aj resetuje a nastavuje. Uz si nepamatam, ale kupil som ten diel nakoniec sam aj sam vymenil a kedze vsetko fungovalo, tak som ani diagnostiku nepripajal.
OP-COM 2014
