Zafira B: neznámý konektor u zásuvky zadních sedadel
- vasekpetr1
Nazdar chlapci, dnes jsem místo předního zapalovače chtěl osadit USB nabíječku. Kouzlo se nakonec podařilo, i když dostat ven původní těleso zapalovače je dost porod (vytažení tělesa zavazí světlovody světlení zapalovače, které se musí z plechu kostry vyloupnout a potom jde zapalovač vyjmout z díry). Při vytažení středního panelu, který je pod pákou ruční brzdy jsem si všiml, že v prostoru, kde je zásuvka 12V pro zadní sedadla, je i nezapojený šedý pětipinový konektor. Netušíte k čemu slouží a pro co je nachystán? Foto dodám případně později. Díky.
Re: Zafira B: neznámý konektor u zásuvky zadních sedadel
jsou 2 moznosti:
Mas tam jack na vstup MP3 do autorádia?
drat od nej je napojeny v prostoru dvojiteho dna stredove konzoly. Tj pokud jej nemas, muze to byt konektor pro nej.
Druha moznost je konektor pro pripojeni druheho audiopanelu na zadni strane stredove konzoly.
Ten slouzi pro pasazery na zadnich sedadlech po pripojeni sluchatek k tomu aby poslouchali napr CD zatímco sofer ma pustene radio. (a opacne)
Bylo to popsane na anglických stránkách
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... power-port
- vasekpetr1
Vypadá to, že druhá možnost je správně. Asi příprava pro ten panel. A ještě dotaz: ta krabička, co je umístěná pod pákou ruční brzdy je pro co? Géčková Astra měla v těchto místech ŘJ airbagů, ale do ní vedly všechny kabely od bagů. Do této jde snad jen pět kabelů (škoda, že takové věci nenafotím, když to mám rozebrané).
A poslední dotaz: v prostoru pod krytem předního zapalovače je vidět černá spojka koaxiálního kabelu - to je pro zapojení mobilu v autě?
Díky.
Díky.
Krabička by mohl být senzor zrychlení pro ESP.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Skus dat foto. Konektor pre TwinAudio je 9-pinovy.vasekpetr1 píše:Vypadá to, že druhá možnost je správně. Asi příprava pro ten panel.
To je senzor zrychlenia/naklonu pre ESP/HSA.vasekpetr1 píše:A ještě dotaz: ta krabička, co je umístěná pod pákou ruční brzdy je pro co?
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 90#p129652
