Ventilátor topení
marablind
Ventilátor topení
Příspěvek od marablind »
Zdravím, včera se mi na Astre vybila baterie, dal sem ji nabíjet na noc. Dnes už je baterka nabitá, ale auto netopí (nejedou větráky) a nejede ani větrák na chladiči. Nevíte někdo co by to mohlo být ? Na pojistky jsem koukal č.4
Astra G OPC II - Z20LET
Astra H OPC - Z20LEH
Astra J OPC - A20NFT
Re: Ventilátor topení
Příspěvek od Stan. »
Nejdříve si smaž druhý příspěvek, je zbytečné plnit fórum dvěma stejnými příspěvky.
Pokud jsi kontroloval pouze pojistku FE4 v motorovém prostoru, tak tato pojistka je jen pro manuální klimatizaci.
Při Tvé motorizaci budeš mít pravděpodobně polo nebo automatickou klimatizaci. U těchto klimatizací je to pak
u vozidel z REC (zadní elektronický modul) pojistka FR4 vzadu v REC. U vozidel bez REC (pouze zadní pojistkový panel),
je to pak pojistka FE16 v motorovém prostoru. Zobrazení-popis relé a pojistek (pojistkový panel bez BEC je nákres dole).
Viz: https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search
Závada může být také přímo v elektronickém panelu topení, zkus udělat reset odpojením baterie asi 5min. zda se nesekla elektronika při vybití baterie.
Motory ventilátoru chlazení jsou u motoru Z20LEH napájeny s pojistek FE5 a FE6 v motorovém prostoru.
Pojistka FE5 napájí ventilátor motor1 relé K11 (označená pozice 1) a relé napájení motoru ventilátoru K30A a K30B které se nachází u ventilátoru chladiče
Pojistka FE6 napájí ventilátor motor2 relé K12 (označená pozice 2), relé ventilátoru K13 (označená pozice 10) a napájení relé K30A a K30B u ventilátoru chladiče
Zkontrolovat také, zda se neobjevily nějaké chybové kódy.
