Dve zavady- p0354 a p0171
tomages
Příspěvek od tomages »
Čau. Chtěl bych se zeptat jestli má, nebo měl nekdo tyto dvě chyby. Asi před třemi měsíci se mi objevila poprvé chudá směs, pri delsi jizde po dalnici pri rychosti kolem 140 km. Pak po 10 nastartování zmizela. Pak zase dálnice a opet se rosvitila, a tak asi 2 mesice dokola. Pak se mi stalo že pri jizde jsem spadnul jednou do nouzaku. A pak asi po dvouch nastarovani, to slo na tri valce. Ted mi diagnostika hlasi tyto dve zavady porad, a kontrolka emisi sviti a uz nezhasina. Jinak auto jezdi normalne.Chtel bych se zeptat jestli to může byt zapalovaci civka? Dik za odpovědi.
Astra H Z16XE1 2007
Re: Dve zavady- p0354 a p0171
Příspěvek od Stan. »
Chyba P0354 - Obvod zapalovací cívky válec 4 nesprávná funkce
Chyba P0171 - Systém úpravy paliva, chudá směs
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nechci nějak rozumovat (na to tady ještě nemám číslo :D ), ale pamatuji si už u "efkové" Astry na podobný problém, že na dálnici auto padalo do nouzáku, jinak jezdilo normálně, a na vině byl zanesený palivový filtr.
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
vasekpetr1 píše: pamatuji si už u "efkové" Astry na podobný problém, že na dálnici auto padalo do nouzáku, jinak jezdilo normálně, a na vině byl zanesený palivový filtr.
U zážehového motoru Astra H již není klasický papírový filtr (váleček na potrubí), ale filtr (sítko) je již součástí čerpadla přímo v nádrži.
tomages
Stan. píše:
A to se dá vyčistit, nebo to už se nemusí čistit?
Astra H Z16XE1 2007
tomages
Stan. píše:Chyba P0354 - Obvod zapalovací cívky válec 4 nesprávná funkce
Takže by to mohla být špatná civka podle té chyby?
Astra H Z16XE1 2007
tomages píše:
Stan. píše:
Běžně se to již nečistí, pravděpodobně jak je stále v benzínu tak se stěny sítka stále omývají a nečistoty zůstávají na dně.
Alespoň jsem ještě nikdy neslyšel o takovém znečištění sítka, aby to mělo vliv na motor. Navíc se údajně u Zafiry musí také
demontovat palivová nádrž a tak výrobce asi s běžným čištěním ani nepočítá. Viz video pro vyndání palivového čerpadla.
https://www.youtube.com/watch?v=MSVFQHQHFSo v čase 0.16sec. pak ukazují šipky na sítko
tomages
Sítko se tedy vylučuje. Díky.
Astra H Z16XE1 2007
tomages
Oprava kódu chyby. Přepsal jsem se je to p0353
Astra H Z16XE1 2007
tomages píše:Oprava kódu chyby. Přepsal jsem se je to p0353
Klasická chyba u těchto motorů, chyba v obvodu zapalovací cívky (lišty) 3 válec - nesprávná funkce (většinou odchází u 3 válce)
