Caute doporucili mi obratit sa s mojim problemom na vase forum kedze na Astra J s tym nieje moc skusenosti.
ide o motor A14XER
pri rychlostiach nad 3500ot (dlhodobejsie)mi vyhodi hlasku servis ESP a rozblika sa kontrolka motora,ale nieje to pravidelne,pred par dnami ma zaskocilo hlavne jazda na tempomate 145 a pri jazde dole kopcom sa rozblikala kontrolka ked by realne auto malo brzdit motorom. Aditiva pouzivam VIF uz roky. Dnes na diagnostike ukazalo chybu P0300
a popis:
- Detekovano vynechavani
- Nespravna funkce
- Prerusovany/Nesouvisly
a este chybu U0100
- Ridici jednotka motoru-chyba komunikace
- neplatna data
Motor startuje super,jazdi tiez normlane aj pri tom blikani ESP ziadna zmena nieje citit na motore.Sviecky su menene pred cca 1500km,zapalovaciu listu som tiez skusal druhu a to iste,este poviem ze motor bol meneny na aute v maji 2017 novy mal zevraj cca 15000km,ale neviem ako dlho stal v sklade,mohli to byt aj roky,moze byt ze sa zalepily vstreky za tu dobu? To uz je jedine co ma napada,pripadne este nejaky snimac alebo nieco. Dik za rady
Chyba P0300 nad 145km/h
Astra J 1,4 A14XER
