Problem s otackami motora 1.7cdti 92kw
Milan1982
Příspěvek od Milan1982 »
Nazdar panove....Zistil som problem s otackami na volnobehu(ked auto stoji nastartovane)....pri plnom pridani plynu sa otacky zastavia na cca 4000 a dalej nejdu.....az pri opätovnom naslapnuti plynu idu normalne.....po uvolneni plynu na volnobezne otacky a opetovnom plnom zosliapnuti sa opakuje ta ista situacia....bol s tym problem spravit aj EK. Poradte cim to moze byt....
Opel Astra Caravan 1.7 Cdti, 92 kw, r.v. 2009, M6
OP-COM 08/2010
Re: Problem s otackami motora 1.7cdti 92kw
Příspěvek od swabel »
egr?
