Spojka ?
sako1400
Spojka ?
Příspěvek od sako1400 »
Cafte , na zafire B 1.6 mi neidu zaradit rychlosti ak ide motor.Po vypnuti motora rychlosti zaradim.
Viem ze to moze byt spojka ale cital som ze moze to byt aj prevodovka alebo nieco s tym.
Pytam sa ci uz nahodou niekto nemal podobnu skusenost.
Dakujem
kuba.s
Re: Spojka ?
Příspěvek od kuba.s »
Ahoj mám Astru H 1.7 a měl jsem problém ten že při vysokých otáčkách nešla zařadit rychlost(žádná) při vypnutém motoru šlo všechno v pohodě. V servisu říkali aby odešly všechny synchrony v převodovce najednou je hloupost. Nakonec problém byl v douhmotovém setrvačníku. Což teda pro tebe taky není zrovna potěšující zpráva. Nový je dost drahý.
Re: Spojka ?
Příspěvek od Stan. »
Motor 1,6 nebude mít dvouhmotu a pokud to nejsou synchrony, tak možná spojkové ložisko (to by spíše chrčelo a při špatném přítlačáku by spojka asi prokluzovala), nebo také špatná kapalina. Kdy jsi naposledy měnil brzdovou kapalinu a odvzdušňoval spojku? Spojka se nesmí odvzdušňovat klasicky stlačováním pedálu, ale s použitím odvzdušňovacího přístroje (brzdová kapalina DOT4).
sako1400
Re: Spojka ?
Dakujem chalani :)
Bola to spojka uz je vsetko ok
Estre raz dakujem za rady
