auto nejede 110kw
auto nejede 110kw
Zdravim mam dotaz na 1.9 110kw kterou jsem koupil v cervenci no vlastne jsme si koupily hned 3 kousky do rodiny ale to je ted jedno. ted k veci u me je problem ze do 2000otacek nic moc od 2000otacek do 3500otacek jede jak pila ale pak sice jede ale jako by se dusila a neakceleruje spis slabe egr jsem vytahl vycistil vahu vzduchu jsem vymenil z druhe ktera jede krasne az na max tak uz nevim co vyskouset. A druha vec je startovani musim treba 3 nazhavit aby chytla a kdyz chytne jede auto jakoby na dva valce zhavicky jsou nove a delato stejne za tepla tak i kdyz je chladneji napadl me i starter jestly by nepomohlo udelat repas ale budu rad na vase rady dekuji
Re: auto nejede 110kw
Ta starty sem mel tez a pomohlo vymenit svorky na baterce dal sem mosazne misto hliniku vycistil kostry na kastly a start luxusni.
Mám zkušenosti, že 110kW startuje i při -5°C se žhavením jen jednoho válce. A po startu šlape plynule na 4 válce. Možná mám jen štěstí, ale spíš bude problém jinde než ve žhavení, čemuž napovídá i druhý zmiňovaný problém. Co vstřiky? Apropo nad 3500/min se dostanu jen na STK při měření emisí
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
