Zafira B CNG - kolísání otáček při volnoběhu
milan_g
Příspěvek od milan_g »
Zdravím, mám Zafiru B 1,6 CNG, 69kW. Označení motoru Z 16YNG.
Poslední dobou mám problém, že při volnoběhu má motor na CNG nepravidelný běh a otáčky kolísají cca 600-1000.
Při zapnutí klimatizace se otáčky ustálí a motor se chová dobře.
Při přepnutí na benzín jde motor bez problémů.
Byl jsem v Opel servisu na roční prohlídce a tam nic nenašli. Pak jsem byl v servisu Fedor Auto a tam mi řekli, že je chudá směs a je vadná regulační (přední) lambda sonda. S cenou 4600,- + práce.
Mohlo by to být tou lambda sondou? Nesedí mi ani ta cena, co jsem se díval na netu, tak se lambda sondy pohybují na poloviční ceně.
Opel Zafira B 1.6 CNG, 69kW (2008)
peter.eu
Re: Zafira B CNG - kolísání otáček při volnoběhu
Příspěvek od peter.eu »
nejdriv si vymen svicky a uvidis jestli se to nezlepsi
Vectra C GTS 2.0T 129kW
Tigra TwinTop Design Edition 1.8 92kW
milan_g
Zapomněl jsem napsat, svíčky vyměněné i vzduchový filtr a v servisu rámci roční prohlídky měnili olej+filtr a celková kontrola.
