1.7 cdti chcipne
wisastar
1.7 cdti chcipne
Příspěvek od wisastar »
Zdravim. Mam problem s motorem. Auto normalne nastartuje, jede a pak cca po nejake dobe chcipne. Na volnobeh, pokud se neslape na plyn, tak bezi normalne. Pokud se parkrat slapne na plyn, tak napr po 5 minutach vypne. Pak nejde nejakou dobu nastartovat. Pak zas chytne normalne. Pri startu otackomer ukazuje cca 200 ot, takze cidlo kliky by to byt nemelo. Diagnostika samosebou nic neukaze.
quicky
Re: 1.7 cdti chcipne
Příspěvek od quicky »
Tip 1: Diagnostika?
Tip 2: Ako je na tom EGR?
Tip 3: Regulator vstrekovania?
OP-COM 2014
wisastar
quicky píše:Tip 1: Diagnostika?
Na egr kouknu. Diagnostika nic nenapise. Regulator az jako posledni moznost. Jde vymenit bez demontaze cerpadla?
quicky
Ide vymenit bez demontaze cerpadla. Viac info najdes v prislusnej teme
OP-COM 2014
