Ahojte, potrebujem vymeniť olej v prevodovke, má s tým niekto skúsenosti, aký olej použiť, ako vymeniť atď.? Vopred ďakujem!
Opel Astra H 1,4 benzín, 16v 66kW.
Astra H prevodový olej-výmena
Re: Astra H prevodový olej-výmena
Dneska jsem to dělal. Nevim co máš za převodovku. Ale do F17 přijde 75w85. Takže buď origo GM a nebo Tutela Matryx 75w85. Mě se ozval místní člen a poskytl mi olej i těsnění. Jinak nájezdy, sundat spodní kryt motoru, povolit dekl na převodovce, vypustit. Z boku za poloosou je kontolní šroub. Vytočit. Vytočit čidlo pro zpátečku pod baterkou, nandat dekl a případně těsnění. (já ho měl neporušený) a nalít nový olej. chce to trychtýř a hadičku. Až poteče z boku olej, zavřít a je to. Dělal jsem to i s olejem v motoru, když už je dole kryt.
Super, díky! Netuším akú prevodovku tam môžem mať, kde by sa to dalo zistiť?...WOLOAHL4868050573, model:48GBS1. Ešte by som mal otázku čo sa týka spojky, tam sa tiež mení olej?
... 2 litre stačia do prevodovky?
Prevodovku mas F13
VIN W0L0AHL4868050573 píše:...
M24 Manual transmission, 5 speed, f13 type, close ratio
Díky, takže do tej f13-ky môžem dať olej 75w85?
https://www.doopla.cz/dily/olej-prevodo ... 2-297.html Jen trochu hledatgyf píše:Díky, takže do tej f13-ky môžem dať olej 75w85?
