Z20LEH Boost Pressure sensor
marablind
Příspěvek od marablind »
Ahoj, mám problém s Astrou H OPC z20leh bohužel jsem ho ani po několika dnech nedokázal vyřešit. Pokud by náhodou někdo z vás tušil, byl by jsem velice rád za všechny možné rady.
Tak k problému : Když Astře opravdu naložím a vytočím jí nad 5000ot vyskočí chyba autička s klíčkem a v OP-COM -P1106-12 Boost Pressure Sensor Circuit Range/Pergormance (tato chyba skáče nepravidelně, není to pokaždé co ji vytočím nad 5000) Auto jede stále stejně, žádný pokles výkonu nebo tak, prostě nic jen ta kontrolka.
Jelikož vlastním i Z20LET tak jsem vyzkoušel přeházet ruzné věci zda to nepomůže a nic.
Co jsem zatím vyzkoušel a chyba se znovu objevila
- Prohození MAP senzoru, vyčištění MAP senzoru
- Prohození dodělávaného BOV (zda profukuje)
- Vráceno origo sání
- zkontroloval jsem hadičky u solenoidu
- výměna solenoidu na turbu
- Pročistil váhu vzduchu
Děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) marablind dne 20 kvě 2017, 11:15, celkem upraveno 3 x.
Astra G OPC II - Z20LET
Astra H OPC - Z20LEH
Astra J OPC - A20NFT
Skrolant
Re: Z20LEH Boost Pressure sensor
Příspěvek od Skrolant »
natrhlá membrána v turbu
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
pejee
Příspěvek od pejee »
s tou membránou to říkám pořád, musím se na to konečně podívat i na své z20let.. taky mi to nějak nejede jako dřív.. může protržení způsobit nepravidelné zátahy turba? někdy tahá dost dobře a někdy se tomu nechce
OPC Z20LET
OPC Z20LEH
Daily cars - X14XE AG caravan x2 :)
marablind
Takže dump valve ?
marablind
Tak jsem dal místo origo bov záslepku a chyba stejně, takže tím to nebude.
marablind
Udělal jsem dnes test pomocí op-comu, na 5 rychlostní stupen jsem to rozjel na plný plyn a čekal dokud nevyskočí chyba, po chybě jsem test vypl stále bez uvolnění plynu. Zde je výsledek. Zda v tom někdo něco vyčte nevím, mě se to zdá zcela normální. Pokud má někdo zájem pošlu logy.
https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=59C1C23C
https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=59AD0ADC
marablind
Opravdu nikoho nic nenapadá ?
Skrolant
Tak ještě jednou : natrhlá membrána v turbu
marablind
Jakou membránu máš přesně na mysli ? Westgate změřen - prasklá není. Dump valve vyměněnej - prasklej nebyl.
