Diagnostika - nahrání specifických věcí
karkar
Příspěvek od karkar »
Ahoj, trochu nešťastně jsem nabořil čumák Astry H 1.7 CDTI 81kW a musel jsem měnit ECU. Mám tam tedy jinou, z jiného auta. Krom toho jsem ještě měnil vstřiky. Bohužel můj dvorní mechanik nedokázal dohrát nějaká specifika s odkazem, že to snad jde jen "přes satelit" ve značkovém servisu. Nedokážu to posoudit, proto bych se rád zeptal tady.
Potřeboval bych tam nahrát/naučit Regulátor tlaku palivového čerpadla a Tempomat.
Pokud by šlo tak ještě i auto stahování okýnek a denní světla.
Mám doma OPCOM v1.59 z aliexpresu, ale ještě jsem ho nezkoušel. Posoudili byste prosím, zda jsem výše uvedené schopen nahrát přes ten opcom sám anebo zda musím k nějakému tomu štaigru? Případně, zda by to někdo s lepší výbavou/zkušenostmi pomohl udělat? Jsem z P5...
Díky kar
denny
Re: Diagnostika - nahrání specifických věcí
Příspěvek od denny »
Opcomem by vše mělo jít.Pokud s ním tedy umíš dělat,pokud ne ,tak to raději svěř někomu znalému,nebo si ještě něco poondíš.
karkar
Ahoj díky za info... Kdyby mi někdo prosím poradil proceduru jak naučit ten regulátor tlaku pal. čerpadla, tak bych to asi dal - nalezl jsem tyto návody (i na tomto foru) na tempomat, světla, i okna a nevypadá to záludně. Viz níže.
Mohl bych poprosit?
kar
---------------------------------------------Okna----------------------------------------------
Modelové vozidla Astra H, Zafira B, Vectra C a pod. sú vybavené modulom REC, ktoré disponuje možnosťou programovania diaľkového ovládania okien pomocou kľúča.
UEC - Underhood Electrical Centre (Predná elektrická centrála)
REC - Rear Electrical Centre (Zadná elektrická centrála)
Čo budeme potrebovať:
- PIN kód vozidla CAR PASS
- Diagnostiku OP-DIAG alebo OP-COM možnosť zakúpiť tu
4 miestne číslo v kolónke "Security Code"
Postup kódovania:
1. pripojíme a spustíme diagnostiku, zapaľovanie v polohe ON
2. vyberieme rok, model vozidla a v "Body" vyberieme modul "REC" a zmeníme "Windows Comfort Closing" z "Not Present" na "Present" a potvrdíme stlačením na "Program" potvrdíme zmenu a funkcia je aktivovaná.
Funkciu vyvoláte podržaním tlačidla zavrieť na kľúči pre zavretie okien a podržaním tlačidla otvoriť pre otvorenie okien.
-------------------------------------------tempomat a svetla------------------------------
Automatické svícení po nastartování:
Predni svetla
Year of Car
Model
Body
UEC
Programming
Program Variant Configuration
Enter 4 pin security code
Click Program Variant Configuration again
Modify Variant Configuration
Lights - v5
Zadni svetla
Year of Car
Model
Body
REC
Programming
Lights - v5
Tempomat
youtube odkaz http://www.youtube.com/watch?v=XhIF90MNHuU
Year of Car
Model
Body
Instrument
Programming
Zadej Security code
Cruise Control --> "Present"
karkar
Upřesnění - chyba je P1602 Minim. množství vstřik. paliva/Množ. nenaučeno/nespráv. naučeno
Poradil byste prosím někdo jak toto odstranit?
Díky
kar
celda1970
Příspěvek od celda1970 »
Měl bych také dotaz ....motor stejný jak psáno výše...op com mám...ale...když chci nastavit auto denní svícení a aktivaci BC aby ukazoval spotřebu(ukazuje pouze timer) podle návodu na yuotube ke stejnému vozu tak to menu dg mám trochu jiné a chce to po mě security code....což předchozí majitel potratil.....myslel jsem že alespoň k těm světlům code není potřeba...??..tudíž předpokládám že mě opel nemine pro pass code...že jo..??
Dáte mi prosím někdo radu.....Astru h caravan 1.7 81kw 2009 jsem koupil před týdnem pro mladýho a op com mám ještě z vectra b...
Astra H Caravan 1.7 cdti 81kw 2009 Z17DTJ
