Horuce brzdy
noff
Horuce brzdy
Příspěvek od noff »
Ahojte,
Mam problem s brzdami, zo zaciatku som to spozoroval len na zadnych, teraz mi uz pridu divne aj predne.
Po prejdeni 20km, kludnou jazdou, ziadne silne brzdenie napr. zadny pravy kotuc je tak horuci ze sa ho neviem doknut ani sekundu, pricom na lavej strane je ledna teply.
Cez zimu mi parkrat zamrzla rucna brzda, tak som myslel ze to bude vtom, dal som vymenit lanko.
Ale kotuc je stale horuci, cez vikend sme rozobrali pravu zadnu brzdu, vymenene vsetky gumicky, prachovky. Spodny vodiaci cap bol zaseknuty, takze som myslel ze uz to mam vyriesene, vsetko sme vycistili, poskladali, odvzdusnili, ale pravy kotuc je stale horuci aj po kratkej jazde. Pri skuske este bez kolesa strmen fungoval dobre, piestik sa pekne vratil, cize ked som pustil brzdu, kotuc som vedel otocit pekne rukou, trosku suchali oblozenie ale to aj na druhej strane.
Nejake rady?
BTW: Vcera som len tak skontroloval aj predne a boli tiez horuce ako problemovy pravy zadny.
Opel Astra SW 1.7 CDTi 92kW Sport 2007
vectra11
Re: Horuce brzdy
Příspěvek od vectra11 »
Nebrzdí ti levé zadní kolo
kratales
Re: Horuce brzdy
Příspěvek od kratales »
U toho kola co ti brzdi mene, koukal si na brzdovou hadicku?
honzap
Re: Horuce brzdy
Příspěvek od honzap »
Já bych skouknul hadičky tam, kde to brzdí hodně.
Stalo se víckrát, že hadička byla uvnitř poškozená, takže pustila tlak ven na pístek, ale nazpět fungovala jako zpětný ventil. Ale je divné, že je to na více kolech najednou.
Asi by to chtělo servis, test - zkusit nechat auto přes noc a pak ujet nějakou trasu bez šlápnutí na brzdu - jen v případě, že máš možnost někde, kde není veřejný provoz.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
kratales
Re: Horuce brzdy
No to už je pravděpodobnější, že bude problém u jednoho kola, než aby byl u třech. Teoreticky může být problém také u brzdového válce, ne?
vectra11
Re: Horuce brzdy
Jde o to,že málokoho napadne na kotouče šahat a divil by ses jak jsou po krátké normální jízdě horké. Takže pokud auto samo nepřibržďuje, může to být normální. Zkus se projet jiným a sáhnout na kotouč.....
quicky
Re: Horuce brzdy
Příspěvek od quicky »
Staci ti raz zabrzdit aby boli horuce tak ze na nich prsty neudrzis. Tiez by som skor skumal preco je to jedno studene
OP-COM 2014
noff
Re: Horuce brzdy
Příspěvek od noff »
Ahoj,
Diky za odpovede
Vcera som zase skontroloval vsetko, a podla mna je vsetko ok, aj na pravej aj na lavej strane, aj brz. hadicky, nic netecie vsetko suche, koleso sa pekne toci.
Ten lavy kotuc nieje uplne studeny, je dost teply ale nieje horuci ako napr. pravy, alebo predne.
Ani mna nikdy nenapadlo kontroloval brzdy po jazde, len ako som aj pisal, mal som problem s rucnou brzdou v zime, vlastne s lankom, a vtedy som zacal sledovat pravy zadny kotuc.
Ten lavy by mozno tiez potreboval premazat capy a vymenit gumicky, ale to je praca na pol dna, takze musi pockat.... :x
