Po vyndání klíčku nelze zamknout auto
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Prosím o radu. Když vyndám klíček ze zapalování, tak stále hraje autorádio a vozidlo nelze pomocí dálkového ovládání zamknout. Mám dva klíčky s dálkovým ovl. a problém je u obou stejný. Vyměnil jsem baterie a problém stále stejný. Tváří se to jako by byl klíč stále v zapalování. Je to možné? Prošel jsem celé téma elektroinstalace a nikde jsem nic podobného nenašel. Někde jsem se dočetl, že je tam tzv. čtecí zařízení a nebo může být zašpiněno přímo zapalování od nečistot. Může to souviset s nefunkčním dálkovým zařízením? To by mělo fungovat i v případě, že je klíč v zapalování nebo ne? Tato závada vznikla ze dne na den. Moc děkuji za jakoukoliv radu.
michalcrash
Re: Po vyndání klíčku nelze zamknout auto
Příspěvek od michalcrash »
Zkusil bych odpojit autobaterii aspoň na dvacet minut nebo i delší čas, jak tady kolikrát čtu, na tyhle záhady to je docela úspěšná metoda :D
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
Honza K.
Děkuji, také jsem to tady někde četl jako lék na hodně závad. Zítra to hned zkusím...
