Jaké mám rozměry kotoučů ?
Morfeus70
Příspěvek od Morfeus70 »
Ahoj, poprosil bych o radu, jsem invalida a nerad bych kvůli objednání musel sundavat zbytečně kola, abych musel přeměřit průměry kotoučů. Poradil by mi někdo, jaké jsou průměry, vpředu i vzadu ?
Mám pětiděrové disky na Opel Astra H Kombi (L35), 1.6, 85kW, r.v. 09/2010, motor Z16XER, VIN: W0L0AHL35A2106103
Moc děkuji ....
Re: Jaké mám rozměry kotoučů ?
93197592 5 69 066 SADA, KOTOUČ, 25 X 280 MM, PŘEDNÍ BRZDA, ODVĚTRANÉ (5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA) (PRO UŽITÍ S 15" BRZDOVÝM SYSTÉMEM) (VÝROBNÍ ČÍSLO 13321287)
9117772 5 69 109 SADA, KOTOUČ ZAD.BRZDY, 264 X 10 MM (5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA) (VÝROBNÍ ČÍSLO 90575113)
Morfeus70
ahoj, velice moc děkuji, jen se zeptám...co to znamená (PRO UŽITÍ S 15" BRZDOVÝM SYSTÉMEM). Zimní kola mám 15" a letní 16", díky moc
Nemas zac.
To nevim,ale mam stejine rozmery kotoucu a zimni mam 15" a letni 17" a vse o.k.
Halis
Příspěvek od Halis »
Rád bych zde také poprosil o zjištění rozměrů zadních kotoučů na moje auto. V katalogu jsem našel dva rozměry: 264 a 278mm. Poradí někdo?
VIN: W0L0AHM7562191272 Díky!
Opel Zafira B, Z19DTH, 2006
honzap
Příspěvek od honzap »
PRO UŽITÍ S 15" BRZDOVÝM SYSTÉMEM - to je jen poznámka, některé motorizace mají vepředu kotouče větší a 15 disk by se nedal umístit...
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Halis
Děkuju ti. Šlo mi také o to, že jsem si všiml, že destičky na zadní nápravě vydírají brzdnou dráhu menší než je nasazený kotouč a to mi může na stk způsobit problém (nefunkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky). Nyní tam je komplet TRW.
Příspěvek od Stan. »
Halis píše:Děkuju ti. Šlo mi také o to, že jsem si všiml, že destičky na zadní nápravě vydírají brzdnou dráhu menší než je nasazený kotouč a to mi může na stk způsobit problém (nefunkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky). Nyní tam je komplet TRW.
Podle katalogu a VIN by jsi měl mít vzadu průměr brzdového kotouče 264x10mm. Pokud se brzdové destičky nesjíždí po celé ploše, tak není rovná plocha kotouče a nepomohou již ani nové destičky. Mohou být trochu vyrezlé nebo házivé kotouče a destičky pak již nebrzdí celou plochou.
Halis
Děkuji Stane za odpověď. Takže mám přeci jenom menší kotouče. Možná jsem to špatně popsal, ale nemají žádné plošky, což by nasvědčovalo zvlnění, ale na obou koncích kotouče je cca 15mm nebržděné plochy (možná na straně u náboje 20mm). Zkrátka jako by tam byly malé destičky.
Halis píše: Zkrátka jako by tam byly malé destičky.
Zadní kotouče mají podle katalogu pouze jeden rozměr destiček, nosníku destiček i brzdového třmenu, mimo vozidel OPC a VXR
