Měrka oleje
Bubla
Měrka oleje
Příspěvek od Bubla »
Zdravím chlapy,
Dokázal by mi někdo říct,jak je to s tou měrkou oleje u motoru 1,9cdti 74kw,r.v.2009.Nevim,kde jsou na ni hodnoty min.-max.(nic sem nenasel)Respective nevím,jestli mám málo nebo hodně oleje.Je to kus jakého si bovdenu,bez znaceni min,max.Díky všem.
Re: Měrka oleje
Příspěvek od vojta »
tak to ti tam asi něco chybí....
Bubla
Re: Měrka oleje
Hm,to mi připadá divný.Zitra sem hodim fotku.
pajak7
Re: Měrka oleje
Příspěvek od pajak7 »
Na konci toho bovdenu by jsi měl najít toto :
Obrázekimage hosting over 10mb
pajakuv ASTROLET
Bubla
Re: Měrka oleje
Něco podobného tam mám,mimo těch dílků.Mám tomu rozumět tak,že olej by neměl překročit tu spodní sploštělou část?
Re: Měrka oleje
Kniha "Jak na to" str.19.
Bubla
Re: Měrka oleje
Knihu nemám,nebylo by lepší to sem napsat?Dost bys mi ušetřil čas,díky.
Re: Měrka oleje
Příspěvek od Stan. »
Bubla píše:Něco podobného tam mám,mimo těch dílků.Mám tomu rozumět tak,že olej by neměl překročit tu spodní sploštělou část?
Pokud nemáš knihu "Jak na to", tak je to také v manuálu k vozidlu v sekci "Opel servis,údržba".
Celá sploštělá část na foto od "pajak7" je množství oleje Min-Max a celkový rozdíl sploštělé části je 1litr oleje. Rýhované sploštělé části jsou již hraniční hodnoty Min-Max. Nejlepší stav je držet olej v rozmezí sploštělé hladké části měrky (v polovině celé sploštělé části, když ji nemáš označenou dílky).
Bubla
Re: Měrka oleje
Tak tomu říkám odpověd,díky moc!!!!!!!
