Nabíjet v autě nebo odpojit
aeon
Příspěvek od aeon »
Zdarec lidi budu nabíjet autobaterii,muzu ji mít připojenou nebo ji radši odpojit?? nabíječka je z Lidlu...díky Info..Zafira B 1.9....
honzap
Re: Nabíjet v autě nebo odpojit
Příspěvek od honzap »
Pokud to nebude venku a třeba děti to nebudou moci vytrhnout, klidně.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
formatic
Příspěvek od formatic »
Nabíjel jsem v sobotu a baterku jsem neodpojoval. Nabíječku mám CTek MXS 5.0.
Opel Astra H - Caravan - 1.7CDTI - Z17DTH - 74kW - 01/2005
Ex: Opel Vectra 95A 1.8i - hatchback
Odpojit,ale nemusis vytahovat.Kniha "Jak na to" strana 59.
honzap
vojtavojta - proč odpojit? Pokud se nebudu bavit o samodomo nabíječkách, tak v tom nevidím problém a ani jsem ho u žádného auta cca 20 let zpátky nezaznamenal. A že jsme 120-ku nabíjeli pořád, když blbnul altík.
Ty dnešní mrchy mají ochranu proti přetížení, zkratu, jsou dokonale blbuvzdorné.
Omega A C20NE
Kniha"Jak na to" str.59,tam je to krasne zduvodnene.
honzap
Tohle řadím do kategorie letáků u léků... mohlo by dojít k poškození části elektrické instalace.
Nacvaknu plusák, mínusák, oboje tak, aby bylo pevně sepnuté a zapnu nabíječku. Samozřejmě se nesmí svorky zkratovat třeba kapotou, to by mohl být fičák a asi proto výrobce doporučuje akumulátor i vyjmout....
Omega A C20NE
Kazdy je strujcem sveho stesti ;)
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Já při nabíjení baterii vyndavám, a než se nabije je v autě druhá nahrazená.
Někde jsem četl že auto bez proudu může mít vliv i na řídící jednotky.
Může to házet do nouzáku.
Příspěvek od Stan. »
Hellrider píše: Někde jsem četl že auto bez proudu může mít vliv i na řídící jednotky.
Auto může být bez baterie třeba měsíc, daleko horší je pozvolné nekontrolované vybíjení baterie, které pak dovede ŘJ také uspat. Při nabíjení baterie v autě bez odpojení má být mínus nabíječky připojen co nejdále od baterie (pokud to povolí kabely) na kostře motoru. Podobně jako při startování přes kabely z jiného auta.
