Zdar, po výměně motoru se mi při studeném startu rozsvítí klíček servisu, ale zhasne třeba po minutě. Diagnostiku jsem nestihl, ale vždy to zmizí. Nemůže to být tím, že mám překročený servisní interval oleje (ještě jsem nestihnul přenastavit opcomem).Nebo mě napadlo jestli nemám slabou baterku, a pak když to altec dobije, tak to zhasne.
Nějaké nápady?
						Chyba - klíček při rozjedu (cca 30s)
Re: Chyba - klíček při rozjedu (cca 30s)
Spíš problém v žhavení.
Zhavicky jsem menil pri vymene motoru. Je mozne ze odeslo neco jineho? Vim ze jsem zahledl glow device general error. Ze by problem s rele zhaveni?
stlač plyn+brzdu potoč klučom do polohy pred startom a pozri aké chyby sa zobrazia v displeji pre km.Hvězdič píše:Zhavicky jsem menil pri vymene motoru. Je mozne ze odeslo neco jineho? Vim ze jsem zahledl glow device general error. Ze by problem s rele zhaveni?
Astra h 1,6 77Kw  r. 2006, Mitsubishi ASX 1,6 86Kw  r. 2015,
