Nestartuje 2.0 gtc
Petrs93
Nestartuje 2.0 gtc
Příspěvek od Petrs93 »
Dobry den ,vcera jsme dojeli po hodinove ceste, nechali odpocinout turbo zhruba 2-3 minuty, i kdyz nebylo az tak potreba ( jizda prevazne na tempomat), potom jsme auto normalne vypli a odesli. Po pulhodine jsme se vratili k autu a pri otoceni klickem se ozvala silena rana, trosku se zakourilo z leve strany z podkapoty ( tam ,kde je baterka ) - auto samozrejme nenastartovalo, v aute zacalo vsechno blikat a blaznit, tak jsme se bali vypalene nebo zkratovane elektroniky. Vytahli jsme klic, nechali auto nejakou dobu byt. Zkontrolovali jsme baterii ( ta byla podle meraku v ramci moznosti v poradku - ale i tak jsme jeli pro novou a vymenili ji - nepomohlo ) potom jsme kontrolovali pojistky - vsechny v poradku .. Auto od te rany nenastartuje .. Po vymene baterie uz elektronika neproblikava a je celkove tak jak byla.. Tak nevim, jestli nastal nejaky zkrat v baterii a ta odpalila starter nebo co se mohlo stat ? Nemohl by nekdo poradit ?
Starter jenom cvakne a nic vic se nedeje. V aute se vsechno vyresetovalo. Brzdy nejdou skoro zmacknout - na to jsem prisel ,kdyz jsem zkousel samodiagnostiku , ktera ukazuje jen ECN a pod tim same nuly.
Re: Nestartuje 2.0 gtc
Příspěvek od sladas opc »
to ze nejde zmacknout brzda je uplne bezne bez behu motoru....
